Течь под землей
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем gepopat, 07.07.16.
  1. gepopat
    gepopat
    gepopat
    Течь под землей
    Доброго времени суток!
    На участке есть скважина, неглубокая, погружной насос, все работает исправно.
    Примерно неделю назад, гидроаккум перестал держать давление, обнаружили трещину в трубе, под полом, устранили неисправность. Насос качал целый день, т. е. текло целый день из трубы. В результате, вода под полом в районе захода трубы в дом, откачивал, вычерпывал, идут ручейки в дом со стороны улицы. Прокопал яму с улицы, где заходит труба, яма заполняется водой, откачиваю, снова заполняется, течет со стороны дома.
    Почва суглинок, когда ставили фундамент, прокопал и засыпали песком и щебнем.
    Что может быть? Отвечу на любые вопросы.
  2. urok
    urok
    urok
    Может в этом дело?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо вскрыть трассу и осмотреть трубопровод на предмет повреждений. Придётся видимо его заменить.
  4. gepopat
    gepopat
    gepopat
    Так, гидроаккумулятор держит давление. К тому же сливал всю воду из дома и из труб на полсуток, течь осталась. Грешу на линзу или источник.
    Просто хотелось бы понимать, может это быть линза или источник? Либо в любом случае водопровод.
    Планирую уехать на 1-2 недели, слить всю воду и опустошить канализационные колодцы, посмотреть, что будет.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если был бы водопровод то при отключенном насосе давление в системе менялось бы, и манометр стремился к "0".
  6. gepopat
    gepopat
    gepopat
    Вот о том и речь! Что может быть?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если никаких источников по водопроводу нет, и по канализации тоже никаких протечек, то тут только грунты.
  8. gepopat
    gepopat
    gepopat
    Грунтовые воды?
    Может быть линза?
  9. urok
    urok
    urok
    Чаще это транзитная вода - вот так выглядит при геофизической съемке: https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    Обычно по рельефу можно приблизительно понять откуда вода движется, но не обязательно - бывает что пути подземного стока идут почти перпендикулярно линии уклона.
    При попадании такого водотока под дом может быть похожий эффект (хотя я сначала исключил бы техногенные причины - это обычно проще сделать, когда сети уже в наличии и функционируют).
