1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Закрыть широкую щель между отмосткой и фундаментом
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Stenser, 07.07.16.
  1. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Щель до 10см и глубиной до 15см. Это - пространство между фундаментом и железо-бетонными плитами (метр на метр), которые выполняют и функцию отливов. Пространство (указанные 10*15см) было залито цементом. За 30 лет вода отодвинула заливку (вместе с плитами) от фундамента (ж.б. блоки 40*40) на пару сантиметров. Теперь планирую
    - оштукатурить фундаментные блоки заново,
    - вынуть куски заливки поскольку она не работает.
    Чем можно заполнить эту щель и сделать так, чтобы вода, в том числе от таяния снега, стекала на отливы?
    Пытаюсь вставить фотку.
    П. С. 1 Пытаюсь вставить фото 20160703_145130[1].jpg П. С. 2 Ренас в аналогичной теме (про щель 15мм) предлагал заложить рубероид и залить гудроном. Годится ли решение с рубероидом при щели 10см? Что более простое, чем работа с гудроном, можно придумать?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Stenser, все перечисленное бессмысленно - не отменяет деформаций морозного пучения...
    #2
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Пучение возникает от того что в щели протекает вода и мочит грунт, я просто заделал эти щели жидким цементом, вроде пока держит.
  4. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Сирыч12
    Это и было раньше. Хочу попробовать другое.
    Собственно задач две:
    1 - не давать воде затекать в щель и увлажнять фундамент.
    2 - вставка (заливка) не должна ходить по весне во время частого перехода через ноль.
    Попробую вложить в щель рубероид в виде желоба, а в желоб положить дренажную трубу (возможно 63мм) и засыпать (насколько возможно) ПГС.
    Первую задачу должно решить. Вторую вряд ли - ведь по весне вся труба будет заполнена водой, а стока не будет.
  5. Дед_Боря
    Дед_Боря
    Дед_Боря
    Солнечная Мордовия
    Если отливные плиты лежат с уклоном от фундамента, никакие ухищрения не помогут - будут отползать. В противном случае - промышленность выпускает акриловые герметики, но цена...
  6. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Возвращаясь к вопросу в начале темы, помещаю фото нынешнего состояния предмета забот - потрескавшиеся куски заливки вынуты. Теперь нужно решать вопрос либо временно, на ближайшую зиму, либо всерьез и надолго. Как временное решение вижу закладывание желобом пупырчатого упаковочного полиэтилена и засыпку песком. Воздушные пузыри в полиэтилене смогут в течение одной зимы компенсировать морозное расширение. А что делать потом - не знаю.
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Маленькое добавление - такая проблема касается только одной стороны дома. На смежной стороне, которая за углом, буду делать дренаж на глубине 30см и выводить его в канаву, которая, правда, всего в 5 метрах от дома.
  8. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    А плиты передвинуть обратно к дому, возможности нет?
    Если нет то, можно монофлекс закрепить на фундаменте и плитах.
    Можно раствором заделать, а раствор в свою очередь покрыть пенетроном
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Weber999
    Плиты 1м*1м*15см весят прилично, подвинуть проблемно.
    Про пенетрон почитал, спасибо.
    А что есть монофлекс, кроме как производитель гибкой подводки?
  10. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Есть ленты герметизирующие системы монофлекс.
    Но вам вряд ли подойдёт, они УФ боятся.
  11. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Прошу дать комментарий касательно идеи, высказанной выше в июльском посте
    " Попробую вложить в щель рубероид в виде желоба, а в желоб положить дренажную трубу (возможно 63мм) и засыпать (насколько возможно) ПГС. "
    Пока альтернатива видится только в заливке щели (10 см шириной и 10 см глубиной) бетоном.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Как вариант - закладка жгута типа Вилатерм (они вроде бывают до 100мм в диаметре) и поверх герметиком типа Сазиласт 25. И то и другое используется для заделки межпанельных швов, тут примерно та же задача.
  13. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Zzima,
    Спасибо за идею.
    Но рождается пара вопросов:
    - Вилатерм с герметиком - это решение для вертикальных поверхностей. Здесь горизонтальная поверхность и герметик придётся чаще подправлять?
    - Имеет ли право на жизнь решение с двумя жгутами, втиснутыми параллельно - например, два жгута по 80мм, втиснутые в неровную щель шириной 100-120 мм?
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Stenser, если не решили вопрос, можно попробовать в щель уложить утеплитель (ЭППС или ППС), сверху на стены и плиты наплавить (можно и просто мастикой) желобок из гидростеклоизола. кладете его с запасом (для компенсации подвижек грунта) и уклоном в нужную сторону
  15. Stenser
    Stenser
    Stenser
    @Basf64,
    Вопрос не решен. В зиму войду с временным решением.
    Правильно я понимаю, что вы предлагаете перекрыть всю щель гидростеклоизолом в форме желоба и при этом склеить один бортик желоба со стенкой?
    Или речь идёт о козырьке из гидростеклоизола над щелью?
