1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Терраса открытая эконом вариант
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Mitaj777, 07.07.16.
  1. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Подскажите, ищу экономичный вариант для открытой террасы, но и чтобы не развалилось через пару лет, есть пару вопросов.
    площадь 5*6 примерно, по бокам перила поставлю. вот фото площадки, которую застелить хочу и мой косорукий эскиз.
    Терраса будет низкая, вместо центрального окна- дверь, далее маленькое крылечко со ступеньками на террасу.
    Если кто имеет опыт подобных работ и может сделать в районе пос. Московский без проживания- вэлком в личку с предложениями и контактами
    Ну и соответственно, кто в теме материалов - оцените сколько и на какую сумму чего мне надо... можно ли обойтись юез фундамента из труб?
    Вопросы:
    1. каркас сварить из швеллера (предложили рабочие) или деревянные бруски 10*10? крепить все это добро хочу с одной стороны на отмостку дома, с другой- на залитый периметр типа фундамента (см фото), ну дерн сниму, засылю песком, щебнем, гидроизоляция- естественно.
    Какие минусы для отмостки могут быть?
    2. материал настила. что подешевле и не совсем плохо? лиственница 1-1.5 кв метр минимум, верно? есть альтернатива? покрашу по технолгии хорошей краской, на зиму планирую накрывать чем-то непромокаемым. Вероятно можно купить сосну, шлифануть ее и покрасить? насколько дешевле вельвета из лиственницы выйдет? Импрегнированная доска, как я понимаю от 1500+ и экономию на покраске особо не даст?
    Варианты:
    ДПК от 1500 квадрат http://www.terradeck.ru/terrasnaja-doska-iz-DPK
    типа красить не надо и вообще стойкий, но слышал, что и гнет, и выцветает
    Лиственница-вельвет 1-1500 http://pilomateriali-fanera.ru/terrasnaya_doska_listvenniza.html есть и за 700-900, но насколько плох сорт С? обычная гладкая листв аналогично
    Есть ли террасная из ели? или иные варианты подешевле?
    поможет ли мне укрывать на зиму? или все равно конкретно погнуть может?
    Где это покупать? есть проверенные места в районе калужки-киевки?
    в другом месте на участке поверх бетонной заливке на обычном деревянном каркасе вроде обычные еловые доски половые стоят уже 12 лет -красили может один раз в самом начале- да, вид непотребный, да, внекоторых местах повыривало, но это можно подкрутить, плюс там сугроб зимой... вот и думай, надо ли заморачиваться) но там земли нет- поверх бетона
    да, и накидайте пожалуйста идей, как сделать перила, в том числе со встроенными фонарями, плиз
    3. команда местных узбеков объявила около 25тр за сварку (или сборку из дерева) каркаса, подготовку площадки, настила и покраску- короче за всю работу, с меня только материал
    вот мне год назад посчитала одна фирма- я присел от ценника
    Труба асбестоцементная 200 мм L=5м
    шт
    7,00
    2100,00
    14700,00
    Террасная доска из лиственницы прима
    м2
    50
    1400,00
    70000,00
    Брус лиственница 100х150мм
    м3
    14000,00
    Beckers Grundolja V 2,7л грунт для деревянных фасадов (Проникающее грунтовочное масло на водной основе для использования перед покраской необработанной древесины, такой как фасады, окна, стыки и трещины)
    шт
    8
    3999,00
    31992,00
    TERRASSLASYR (Полуглянцевая водорастворимая алкидно-акриловая краска для окраски дощатых настилов, террас, заборов и садовой мебели) BAS ORANGE 2,7 л.
    шт
    7
    3649,00
    25543,00
    Саморезы, гвозди, скобяные изделия
    кг
    750,00
    Расходные материалы
    компл.
    15000,00
    итого на материал 171 985,00р :eek:eek:eek:
    работа
    Бурение отверстий Д250 под сваи глубиной 1.5 м
    шт
    20
    1000,0
    20000,00
    Устройство буронабивных свай
    шт
    20
    700,00
    14000,00
    Устройство каркаса
    м2
    50
    150,00
    7500,00
    Монтаж доски
    м2
    64
    400,00
    25600,00
    Грунтовка 1 слой
    м2
    148
    70,00
    10360,00
    Покраска 2 слоя
    м2
    64
    150,00
    9600,00
    итого 87 060,00р.
    Тотал за настил 50м 259 045,00р.
    Mitaj777 , 07.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Ау, есть кто живой?
    Mitaj777 , 08.07.16
    #2 + Цитировать
