1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оценка состояния сруба из оцилиндровки - нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Parovoz777, 06.07.16.
  1. Parovoz777
    Parovoz777
    Parovoz777
    Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста оценить по фото состояние сруба. Смущают нижние черные бревна и отсутствие окон - не могло ли это повлиять на слишком большую влажность внутри сруба и как следствие порчу бревна? На что еще обратить внимание при осмотре?
    Завтра еду смотреть своими глазами на всё это дело. Подскажите может, какие вопросы правильные задать, что узнать?
    Заранее благодарю за ответы и советы дилетанту) image-06-07-16-17-39.jpeg image-06-07-16-17-39-1.jpeg image-06-07-16-17-39-4.jpeg
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    На фото рубленный из веток дом с вроде треугольными пазами:hello:
  3. ieris
    ieris
    ieris
    Матерь божья, а какж в него зайти ?
    яб не взял :no:
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Обязательно надо попасть внутрь. Нижние венцы лежат в сырости. Кровля дырявая и на фронтон попадает вода. Стропила без скользячек. И очень длинные. Это не ОЦБ
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Балкон непонятно как держится. Если столбы убрать то все развалится
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С собою желательно иметь бензопилу. Чтобы попасть внутрь и обеспечит вентиляцию внутри.
    В остальном на 100% согласен с @stareekk,
  7. Parovoz777
    Parovoz777
    Parovoz777
    Поедем посмотрим днём..может с другой стороны вход есть) а то пилить чужое думаю врядли дадут)
  8. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
  9. Parovoz777
    Parovoz777
    Parovoz777
    Сьездили, посмотрели. Дом стоит в районе года. По периметру открыты продухи в цокольном этаже, также два небольших "входа". Бревно внутри не сырое, но на полу цоколя лужи. Думаю, последними ливнями через продухи налило. Трещины в бревне не сказать чтобы очень большие.
    Как проверить паз?
    Несколько фото телефонного качества:
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да паз может быть любым. Сейчас этого не исправить. Надо смотреть на состояние нижнего ряда. И если стоял давно и под дождями то возможно всему... кранты. Фронтон большой. Перерубов не видно. А их (фронтоны) надо чем то держать.
