Высокое давление в Jaspi Eco 30
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Killerzone961, 06.07.16.
  1. Killerzone961
    Killerzone961
    Killerzone961
    Добрый вечер, решил сегодня прогреть котёл жидким топливом, после поджега горелки манометр на удивление быстро стал набирать давление, а после открытия двух чёрных флажков ведущих к красному баку (фото 1,2,5,6) стрелка манометра мгновенно ушла вниз за рабочую зону, такого никогда не наблюдал, причём вода внутри даже не успела нагреться. Что это может быть? Неужели в нем может быть такое давление, как его убрать в моём случае? image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Killerzone961
    Killerzone961
    Killerzone961
    Сбоку есть медные изогнутые трубки, которые идут, как я понял от клапанов (фото 8,9,10), и из одной во время максимальной качегарки котла капает водичка, это как понимаю лишнее выдавливает.
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Если я правильно понял, то "черные флажки" это краны.
    Нельзя, даже летом, перекрывать кран на расширительный бачок. Это грозит разрывом в системе. Вода несжимаемая субстанция. И при изменении температуры, даже незначительном, меняется объём теплоносителя, а деваться ему некуда.
    Вот это и произошло. Ведь вентиль к бачку был перекрыт.
  4. Killerzone961
    Killerzone961
    Killerzone961
    А разве не должно было тогда стравить воду по медной трубке (фото 8,9)?
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Должно, но это аварийный клапан и если из него течет, то это уже нештатная ситуация.
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Если давление воздуха в расширительном бачке настроено правильно, то давление воды в системе изменяется незначительно. Повторюсь: перекрывать кран к бачку даже летом нельзя.
    Давление воздуха в камере расширительного бачка должно быть на 10% меньше давления в системе (накачивается на отключенном бачке).
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дополню: в холодной системе (21 градус по Цельсию)
  8. Killerzone961
    Killerzone961
    Killerzone961
    Заметил момент, после перекрытия маленького флажка, находится рядом с 2 большими (картинка 3,5,10) давление перестало расти, в открытом положении давление росло только тогда, когда работала насосная станция. Как это можно объяснить?
  9. Killerzone961
    Killerzone961
    Killerzone961
    Емаё, вместе с этим флажком перекрывается горячая вода
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Вам следует изучить свою систему отопления.
