1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что нам стоит дом построить, или строю как могу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем id11177246, 06.07.16.
  1. id11177246
    id11177246
    id11177246
    Случилось так что в 28 лет пора думать о своем жельё.
    Ипатека отпадает-жалко отдавать лишнего. В Квартире жить не хочу-говнососеди, автовойны за парковочные места, не прогуляться без трусов.
    Решил строить и на сей момент выполнено следующее.
    1. Получил наследство в виде участка СНТ и оформил документы на садовый домик и зевлю
    2. Обнес со стороны улиц все это дело
  2. id11177246
    id11177246
    id11177246
    4. Возвел навес под автотранспорт.
    Встал вопрос об закладке дома. Так как денег мало то было решено строиться пока что малыми силами. Посчитал, подумал и понял что для проживания 2 человек достаточно хрушевки-а это 36 квадратов, для более комфортного проживания достаточно 72 квадрата-и место есть и топить сильно не надо при отсутствии газовой линии.
    ФУНДАМЕНТ
    -маленький экскаватор вырыл мне катлаван глубиной в 1.5 метра 7х6 шириной 45 см-4500 рублей
    -Сделал песчаную подушку в 40-50 см, проложил дно руберойдом
    -Прутьми 12мм от забора сделал армирование по дну после чего в шахматнм порядке наложил обрубок свай размером от 2 до 3 сетров с растоянием между пласами свай 1 кирпич. Получилась следующий салат. 5 см пустоты, арматура, 5 см, свая 40см, 5 см пустоты, свая 40 см, 5 см пустоты и снова свая 40 см.
    -в пустоты кое где накидал кирпича и все это дело залил 7 кубами привезенного бетона.
    ЦОКОЛЬ
    -так как в свое время я не нашел сваи, завез большое количество камнейКамни надо было куда то девать и я выложил из них с использованием кирпича 2 стенки, Между ними я проложил арматуру, закидал битым камнем и кирпичем и вновь залил это дело раствором который месил сам.
    СТЕНЫ
    Самый главный вопрос возник у меня по стенам и я втал в тупик.
    Имеем следующее.
    1. Собраный в свое время красный кирпич в количестве 2000 штук
    2. купленные 2 пустотные керамзитные блоки хорошего качества около 500 штук
    3. Цоколь в 40 см= это значит дом в 1 блок из блоков или дом в 1 блок+ утеплитель+ в половину кирпича
    Что хотим
    1. Теплый дом
    2. Не горючесть материалов, Категорически без пенопласта и горючего сайдинга
    Посоветуйте как выполнить стены
    В блок из 40 см, в пол блока+ утиплитель+пол кирпича или в блок 40см + утиплитель+ обшивка?
    Если обшивка то чем обшивать не горючим? Выполнить стену более толстую не позволяет ширина фундамента в 40 см. Регион Казань-Чебоксары
  3. id11177246
    id11177246
    id11177246
    Ипатека от слова ...и ...пать
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если денег мало, а жить надо скоро, купите квартиру. Отдельный дом требует либо много денех, либо много времени
    И кстати, говнососеди есть везде. Наглядный пример из жизни "на земле": между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за ремонта общего трубопровода. В пылу ссоры один из них застрелил оппонента. Сразу после этого подозреваемый поджег дом убитого
    Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, а в лесу нормально жить невозможно.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    2 этажа на таком фундаменте каменный дом строить бы не стал.
    1 этаж (можно с деревянной надстройкой) -
    блок 30 см+утеплитель + облицовка
    1 кирпич (хороший) + утеплитель + облицовка, по верху стен обязателен армпояс.
