Дренаж своими руками. Как правильно?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем aretmii, 06.07.16.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Имею дачный участок, с уже построенным домом. Грунты с поверхности 0,3 ПРС, 1 м - суглинок в вперемешку с супесью (техногенка), далее супесь до 3,5м, далее плывун.
    УГВ осенью и весной около 0,8 м. Вода подолгу стоит, не уходит. Есть подвал, который постоянно затоплен, воду откачиваю, на следующий день вода опять стоит. Фундамент в таких условиях долго не простоит, вывод: срочно нужен дренаж.
    Договорились с соседями на участке ниже нашего, прокопать дренажный канал вдоль их забора до речки, уклон хороший, канал заполним щебнем, а сверху сделаем газончик. Теперь встал вопрос - как правильно проложить дренаж?
    Прилагаю фотоплан участка с нанесенным проектом дренажа.
    Общая длина 55 метров + 5 смотровых колодцев. Глубина заложения фундамента около 1,5 м. Рассчитываю начать дренаж с глубины 1,5 м, закончить на глубине 1,8 в приемном колодце. Прокладываю в 1 метре от метровой отмостки, то-есть в 2 метрах от стены. Канал шириной 40 см.
    Пирог планирую такой: песок, геотекстиль, щебенка 20-40 мытая, труба перфорированная без геотекстиля, сверху еще щебенки, закрываю геотекстиль, щебенка, песок, земля.
    Вопросы:
    1. Можно ли прокладывать трубу под дорожкой из плит 40х40см? Не повлияет ли дорожка на работу дренажа?
    2. Как быть со скважиной? Примерно на глубине дренажа от скважины проходит полипропиленовая труба в дом. Включить ее в кольцо дренажа или оставить за ним?
    3. В общем к схеме есть ли какие нибудь советы?
    Спасибо за помощь
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Типа так. Дорожка на дренаж не повлияет.
  4. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Kozzanostra, картинки вроде информативные да и текстовка есть, но все это я уже видел на форуме. заглянул в раздел цены...мда, не для частников вроде меня. Но все равно спасибо
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да я не для цен. Просто информативно. Самое дорогое это выкопать траншею и купить нерудные материалы. Самое дорогое щебень. Траншею рыть советую взять трактор. Он вам выроет её часа за 2.
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Kozzanostra, да сейчас мониторил цены копки, действительно проще всего взять трактор, главное чтобы на участке везде пролез.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Колодец лучше сделать бетонный с внутренним радиусом метр, что бы воды в колодец больше входило. Насос будете в колодец ставить?
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Берите полсмены, смена ни к чему. Прифигел когда за 50 метров такой же траншеи таджики объявили 30 000. Пошёл за трактором и сделали за 6 000 ещё и землю разровнял по участку
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Один вопрос. Зачем столько колодцев? Имхо их столько не нужно, а они не дешевые ...
  10. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Kozzanostra, колодцы по трассе дренажа - смотровые, как я понял их надо на каждом повороте делать. А последний будет приемный бетонный в 3 кольца, т. к. туда еще один сосед будет воду выводить. Насос ставить не буду, хочу просто переливной сделать
  11. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Kozzanostra, меня все же беспокоит скважина и труба идущая в дом. Как с ней быть? Плюс еще буду пересекать газ, ничего страшного если дренаж под ним пройдет ?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Лучше над газовой трубой имхо... И там придётся руками. Я так сдуру чуть не разорвал газовую трубу. Думал она в другом месте пойдёт. По скважине я думаю ни чего страшного не будет если дренаж рядом пройдёт. У нас примерно так же походит труба дренажная.
    Ревизионные колодцы я думаю можно не ставить. Сделать поворотную муфту или просто плавнее поворот траншеи. Они реально как самолёт стоят...
    И дренажную трубу лучше все же в геотекстиль имхо...
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Уровень воды позволяет делает перелив без насоса? Точно?
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Могу сказать одно. Дренаж реально работает) болото ушло с участка)
  15. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Kozzanostra, воды будет много точно - два фильтра сбрасывают по 400 л, их я тоже выведу в приемный колодец, плюс всю воду с крыши тоже, плюс сосед примерно такой же объем.
    Слышал что геотекстиль на трубе быстро загадится. И еще вопрос, а не далековато ли я от дома провожу дренаж в центральной части?(это где дорожка). Ведь всЯ вода попавшая на этот кусок земли пойдет под дом. Может сделать туда заворот трубы прям вдоль отмостки? Ил объем воды не настолько большой будет?
