Требуют убрать прямой ввод в гараж. Прошу помощи
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем qqklan, 06.07.16.
  1. qqklan
    qqklan
    qqklan
    Добрый день.
    Гаражный кооператив, все гаражи имеют над воротами розетку, обычно очень несерьезную, после втыкания в которую вилки, появляется электричество внутри гаража.
    У меня сделан ввод от распредкоробки прямо в гараж, без розетки, далее 2х полюсной автомат, за ним остальные автоматы.
    Счетчиков ни в одном гараже нет.
    Сегодня появилось требование убрать прямой ввод.
    1. Законно ли оно?
    2. На какой пункт ПУЭ ссылаться?
    3. Если нет, куда обращаться, чтобы председатель успокоился?
    4. Если Законно, как лучше сделать разрыв?
    Очень нужна Ваша помощь, срок дали до 13 июля).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @qqklan, ПУЭ и другие нормативные документы здесь ни при чем. Это внутреннее дело ГСК.
    Чем обусловлен такой способ подачи напряжения - не понятно. Это не нормально.
    У Вас есть три возможных решения:
    1. Быть как все
    2. Договориться с председателем об установке счетчика
    3. Поискать вариант выхода из кооператива с последующим обращением в городскую сбытовую компанию о прямом присоединении к ним. В обход кооператива.
  3. qqklan
    qqklan
    qqklan
    Спасибо за ответ.
    Я понимаю, председатель должен сослаться на что-то, требуя сделать розетку. Если это будет какая-то нормативка ГСК, я думал попросить его показать, какую норму ПУЭ нарушает мой кабель, имея ввиду, что ПУЭ это закон.
    Есть же логика, кажется?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ПУЭ - это технический регламент. А Ваш вопрос относится, скорее, к юридической сфере.
    ПУЭ знает КАК завести провод в гараж. Но сначала разберитесь с вопросом А МОЖНО ЛИ завести провод в гараж.
  5. qqklan
    qqklan
    qqklan
    Да, так понятно, спасибо.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    У нас в гаражном кооперативе точно такая же байда... Постоянные вводы в гаражи запрещены "Положением о кооперативе", только розетки на столбах, без вариантов...
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, с этим надо разбираться тщательнее. У нас тоже гаражный кооператив и в каждом гараже есть свой щит учета со счетчиком, с автоматами и с УЗО. Более того, есть встроенный понижающий трансформатор с отдельной розеткой на низкое напряжение. Думаю, такая система электроснабжения в кооперативе была спроектирована и согласована со всеми службами еще до строительства гаражного комплекса. Комплекс строился при долевом участии будущих владельцев гаражей.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и проезды асфальтированы, небось, и охранник на въезде козыряет каждому...:)]
    Кооперативы разные бывают... у вас элитный, а у нас "стихийно-народный"...:)
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, здесь дело больше не в элитности, а в юридическом оформлении. Если есть свидетельство о собственности на гараж, если у него стены кирпичные (или бетонные), то и больше шансов оформить полноценное электроснабжение в гараже.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Эти понятия идут рука об руку;) Потому как, для реализации юридических формальностей требуются некоторые материальные траты... а у элиты с этим меньше сложностей...:)
  11. qqklan
    qqklan
    qqklan
    На всякий случай, вдруг кому пригодится. Поговорил с председателем, написл заявление на правление с просьбой оставить прямой ввод. Пока больше не трогают. ​
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же стандартная ситуация борьбы с "теплотехниками", обогревающими свой гараж зимой.
    Их в среднем 10%, но их расходы оплачивают все гаражники поровну, а за зиму набегает до хрена.
    А с розетками - сторож пошёл и всё повыдёргивал...
    Я бы ставил условие: прямой ввод только через наружный счётчик. И оплата по нему. А остальные, с розетками, оплатят остаток.
