1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Газоблок + перекрытия из плит. Идеальный размер для экономии строительсва, др
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем BattleTech, 06.07.16.
  1. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Расскажу небольшую предысторию.
    В доме планируется к постоянному проживанию 5 человек + собака + частые гости по 2 и более человек.
    Я прекрасно понимаю, что красота дома это очень приятно и комфортно, но все таки задача стоит такая, что дом надо будет построить (когда припрёт, а припереть может в любой день) за лето или не более года. (скорее всего НЕ своими силами), а значит что дешевле всего строить дом правильной формы (квадрат или прямоугольник). Я принципиально против перекрытий из дерева, только ЖБ плиты (ну моноплиту лить ещё дороже). В доме планируется: 1 большая спальная родителей, 2 комнаты (не просто спальни) детские, 1 комната для тещи, гостиная, кухня, 2 ванны с туалетами (совмещенные), котельная, кабинет. Это необходимый минимум помещений, он же и максимум.
    Посему у меня есть несколько вопросов:
    1) Какого размера строить дом, из газоблока с тем условием, что перекрытия между этажами делать из плит? (примерно думаю, что дом будет около 12*10 метров по внешке)
    2) Какой толщины выбрать газоблок для ПМЖ в МО? (375мм многовато? Утепление планирую не сразу)
    3) На много ли дороже сделать дом с 2 полноценными этажами, а крышу делать простую, 2 скатную с чердаком где в высшей точке, не более 2-2,5 метров чем второй этаж делать мансардой? (очень бы не хотелось кривые потолки в комнате)
    4) Правда, что дешевле и лучше построить перемычки в комнатах и сделать кладовки в виде шкафов, чем покупать мебель и её обслуживать (пыль и т. д., ну и эстетика)?
    Ну и хотелось бы от вас услышать советы в том, что реально достаточно много экономит денег на строительстве. К примеру, я посчитал, что строя дом 12*10 из газоблока 375мм, то на 2 этажа, на несущую стену в доме, и т. д. выходит 1000 кубов блоков! А сейчас это только 3,2 ляма. В приложении вложил свой эскиз. Это уже вторая версия, тут много правок вносил после первого от ваших советов. К примеру построил гардеробы, а так же уменьшил площадь коридоров.
    PS: если топик не там, то прошу простить и понять.
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    ВАУ, 1000 кубов?
    Пусть несущая по длинной стороне = 12м
    Тогда периметр стен 12*3+10*2=56м
    Высота этажа пусть 3м
    Площадь стен этажа 56*3=168м2
    Из одного куда ГСБ 400мм выход 2,5 м2 стены (сори, про 375 на память не знаю). Итого на этаж 67,2 куба
    На два этажа 134,4 м3.
    Т. е грубо 150 кубов.
    Но тысячуууууу?
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Посмотрите сайт мегалит33.ру по памяти;)
    Там есть проекты домов и к ним обобщенная ведомость по материалам.
  4. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Спасибо большое, просто что то не так значит посчита. точно! я лишнее умножение делал! Спасибо большое! тогда у меня без учета проем под двери и окна выходит (12+10)*2+10= 58 длинна несущих стен. *2 2 этажа и *2,7 высота потолков=313,2 м. кв. ну и если блок 0,375 метра шириной, то все множим на него=117,45 кубов. Фух! а то я был в шоке, куда у меня 1000 кубов выходит.)
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    )Как я вас понимаю! И это только начало...
  6. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Подскажите чтоб не плодить темы напишу тут. у меня фундамент ленточный монолитный армированный 1700мм потом цокольный кирпич 3 ряда перекрыт плитами пустотками 220мм высотой. потом начинаются стены из ГБ Д500 625х400х250 толщина стены 400мм потом армапояс из кирпича цокольного 2 ряда, хочу положить плиты пустотки такие же 220мм, возможно ли ? какие последствия ? выдержит? чет очкую а дерево вообще не хочется) плиты длиной 4800мм и 4400мм. средняя несущая стена то же из ГБ толщиной 400мм. подскажите пожалуйста.
