Погреб под будущей пристройкой к гаражу
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Костян1984, 06.07.16.
  1. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Добрый день, нужен совет знающих и понимающих людей. Собираюсь делать пристройку к гаражу размером 4*5 ,и чтобы убить двух зайцев хочу сначала залить стены погреба и в дальнейшем их-же использовать в качестве фундамента под стены пристройки. Вопрос вот в чем: какой толщины делать стены погреба (сразу 40см или 30см а к верху утолщать) и как делать перекрытие так как потолок погреба будет полом в пристройке.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Или обоих упустить. :)
    Погреб подземный? Какой грунт у вас - на какой глубине подземные воды?
    Это не очень хорошо.
    Начните с рисунка - плана- покажите как вы это себе представляете.
    Постройка правильно функционирующего погреба- это не так просто как кажется на первый взгляд.
  3. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    УГВ глубоко, да будет подземный. Грунт 30 см чернозем потом суглинок и глина.
  4. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно от руки нарисовать и выложить. :)
    Размеры погреба? Фундамент гаража, его глубина, связывать пристройку с гаражом будете? Из чего строить планируете?
    Побольше пишите что вы хотите или как планируете сделать.
    Связывать фундамент пристройки и погреб не желательно- и температура может передаваться и подвижки могут быть различные .
  6. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Погреб будет размерами 4*5 глубиной 2 метра. Фундамент гаража ленточный глубиной примерно метр так в плане написано. Стены погреба планируется делать монолитными из бетона. Нет связывать погреб с пристройкой к гаражу не хочу да инет смысла, вот только крыша будет общая пока не знаю цельная или с зазором между строениями.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это зря.
    Смысл имеет - что-бы погреб хорошо функционировал.
    Значит яма для него, при строительстве, будет от 3 -х метров и глубже - смотря по вашему климату.
    Рытьё такой ямы вплотную с фундаментом гаража не окажет негативного влияния?
    Ведь у вас
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Здесь не отобразилось.
  9. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Нет яма будет глубинной 2 метра, а вот вблизи гаража конечно вопрос как сделать ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это как? У вас погреб торчать над землей будет? Или типа цоколя его хотите сделать? Считаем: высота в погребе (2 м.)+ перекрытие погреба (10-15 см.)+ слой грунта над перекрытием погреба (в зависимости от климата -60, 80 и больше. см.) + пол в погребе (бетон, кирпичи, подсыпка)(10-15-20 см.)- складываете- получаете глубину ямы.
    Если хотите вывести стены погреба над землей из бетона - учитывайте что бетон хорошо проводит температуру- а смысл погреба- это теплоизолированное помещение, на климат в котором не должно оказывать влияние изменение температуры над ним.
    Покажите как это будет у вас с размерами.
  11. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Вот вроде накидал должно быть понятно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да так понятнее намного.
    А почему не хотите нормально погреб заглубить? Не понятно зачем торчащая часть выше уровня земли.
  13. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Фундамент который сейчас открыт осенью будет подсыпан. Погреб получается в земле будет примерно на глубине 2метра. Вот я думаю возле стены гаража пока не копать, оставить место, а когда всю яму выкапаю и начну заливать бетон на том месте, что оставил сделать лестницу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Этого будет недостаточно для правильной работы погреба.
    Напишите еще место где это находиться -что бы определиться с климатом. В некоторых местах требуется большее заглубление погребов.
  15. Костян1984
    Костян1984
    Костян1984
    Прохладный
    Юг России Кабардино-Балкарская республика, в эту зиму у меня банки и овощи вообще в смотровой яме гаража хранились и ничего.
