Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем san-markys, 06.07.16.
  1. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Всем привет.
    По весне в двухэтажном доме мне смонтировали систему отопления с электрическим котлом WESPE MASTER 8 (здесь его характеристики: http://wespe-heizung.com/catalog/elektricheskie-kotly/elektricheskiy-kotel-wh-l-master.html).
    На каждом этаже по 7 радиаторов (в сумме - 14). В системе вода. Всё закольцовано.
    Появилась проблема: в двух одинаково расположенных комнатах на первом и втором этаже плохо греют радиаторы (по одному в каждой комнате). Я уже и воду спускал и монтажников вызывал (они чего-то снимали, трясли эти радиаторы из стороны в сторону, пробовали перепаивать вход-выход) - ничего не получается, эти два радиатора в самой верней части немного теплые, а ниже не греют совсем. Другие радиаторы перед и после этих радиаторов греют отлично.
    В чем может быть вопрос?
    Монтажники решили поставить дополнительный циркуляционный насос прямо перед основным насосом котла врезать в систему дополнительный... Я вот думаю, а как два насоса будут сообща работать? Тот насос, который они хотят врезать дополнительно вроде как немного помощнее.
    Подскажите кто пожалуйста, как правильно выполнить эту процедуру: куда врезать доп. насос, как два насоса будут работать вместе и др? Хотелось бы самому иметь понимание по данному процессу. Монтажники, вроде, ребята с опытом, но установкой доп. насоса у меня сложилось впечатление, что они начинают экспериментировать и сами не особо понимают что и как...
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А никак, "паровозиком". Но при Ваших 8 кВт второй насос и нать не нать, разве что в свете "нано технологий", тогда уж каждому радиатору по насосу и будет по фен-шую.:)]
    По хорошему, схему \ фото "творения". Представленное в #1 не схема, а так. Из описанного очень сильно напоминает "шутки" петли Тихельмана (попутка), точнее диагноз, после осмотра "больного".
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в балансировке системы
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тоже хотелось бы понимания "процесса"..:um::ogo:
    Система "попутная" или "тупиковая"?
    И 2-трубная ли вообще..:faq:
    Всех "сведений" -
    Систем циркуляционных (!) без "закольцовки" вообще нет.
    Любых.
    Да и единственный "документ" - рисунок, изображает обвязку радиаторов, как "однотрубка напроход".:ogo:
    Возможны новые сюрпризы
    - Из-за "сложения" напоров обоих, свист "где-то" в системе.
    - Удвоение потребляемой эл. мощности.
    - Ну и "завоздушивание", если РБ-экспанзомат врезан в "любом месте".
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:думаю что если *ребята с опытом* то уж точно Не может быть так как нарисовано (ЧЕРЕЗ радиаторы) :) так что ждемс перерисовки схемы как в действительности...
  6. san-markys
    san-markys
    san-markys
    Да, система действительно двухтрубная. Я нахимичил с рисунком. Домой приеду найду схему отсканю и сброшу.
