Балки из металлического двутавра для пролёта 6 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sk531, 06.07.16.
  1. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Имеется цоколь 6х6м. Какие металлические двутавровые балки заложить и с каким шагом под обычную нагрузку в 300 кг./кв.м? В продаже- разные: .Б12, Б14, но рассчитать нужную не могу.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sk531, шаг в зависимости от того, что будет уложено по балкам. Под шаг и нагрузку уже подбирается сечение.
    Каков пирог перекрытия?
  3. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Лучше купите ЖБИ плиты, дешевле выйдет и лучше, из личного опыта...
  4. sk531
    sk531
    sk531
    дааа, этот вариант мне покоя не даёт. (общая стоимость плит для этого перекрытия- 56 тыс. руб.; по цене пирога из "жел.балок+деревянные перекрытия+утеплитель+парогидроизоляция+антисептики" четкой суммы нет, но сейчас это точно дешевле. Но допускаю, что плиты в будущем окупятся.
  5. sk531
    sk531
    sk531
    пирог обычный: жел. балки+деревянные перекрытия (лаги, чернова и чистовая отделка)+утеплитель+парогидроизоляция. Основная нагрузка, конечно на мет. балки.
    Нашёл, кстати, в интернете вот такую табличку: нагрузка на мет.балки.jpg
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sk531, Для пролёта 6м. под нагрузку 3 кПа и шаг 1,0м действительно может подойти №16.
    Но есть нюансы:
    - про прогибу он на пределе
    - по устойчивости без учёта раскрепления сжатого пояса он не пройдёт
    - при этом по прочности запас есть
    Я не совсем уверен что сжатый пояс металлической балки от потери устойчивости может спасти деревянный настил (хотя смотря как его сделать). Если исходить из того что раскрепления нет - нужен уже минимум двутавр №20.
    Если очень хочется - можно и 16, но предусматривать специальные мероприятия по раскреплению верхних поясов: например деревянные балки (лаги), которые идут поперёк металлических крепить на болтах к верхнему поясу (или к вертикальному ввареному ребру), по ним делать сплошной дощатый настил уже.
    Либо делать распорку из квадратной трубы по верхним поясам в середине балки с креплением её в наружные стены с двух сторон.
    p. s. вобщем-то я тоже за плиты. можно поискать пустотки на 160мм - они дешевле.
  7. sk531
    sk531
    sk531
    Нашёл двутавр №20, но всего 3 штуки.
    Если уложу их с шагом в 1,5 метра (длина стены- 6м.), то... как крепить будущий пол/потолок к стене..., если балки там возле стены нет (на схемке выделил этот участок красным маркером)? может из красного кирпича какую-нибудь "подставку" выложить?
