Помогите рассчитать швеллер?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gamezeldol1, 06.07.16.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Здравствуйте. Какой лучше использовать швеллер или двутавр для пролёта 4м (гараж)?
    На этот швеллер будут одним концом опираться 2 плиты перекрытия (другой конец на кладке) + на эти плиты будет заезжать авто 1500-2000 кг.
    Помогите определиться с номером?
    Вес плит около 3000 кг. каждая.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Gamezeldol1, я бы положил с запасом 25Б1
  3. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    П-образный 24 швеллер не подойдёт? Как думаешь?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Под те нагрузки, что вы написали скорее всего хватит. Если учитывать полы, временную (помимо авто) - возможны варианты.
    Швеллер №24П при расчётном пролёте 4,2м "несёт" порядка 12,5 кН/м (1,25тс/м) равномерно распределённой нагрузки по устойчивости. При этом запас по прочности очень большой.
    Если обеспечите раскрепление верхнего пояса из плоскости (например приваркой закладных плит к верхнему поясу) - максимально допустимая нагрузка из условия прочности будет порядка 25 кН/м.
