1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент и печь посередине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kerogaz1, 06.07.16.
  1. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа специалисты, подскажите пожалуйста, обязательно ли внутренние "ребра" ленточного фундамента делать непрерывными? В моем случае будет сруб 10*10 (чертеж во вложении), ленту закладываю под бревенчатые стены, а в центре жилого помещения будет печь. Фундамент печи рекомендуют делать отдельно от ленты, поэтому я хотел бы "разорвать" ленту в этом месте, чтобы отпустить печь в "свободное плавание".
    Насколько целесообразно так делать?
    Дом одноэтажный, бревенчатый (26мм). Печь около 6 тонн, лента шириной 300мм, глубиной 500мм в землю, 300мм над уровнем земли, плюс кирпичный слой 300мм.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем мотивируют?
  3. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Rolandspb, рекомендуют на просторах интернета, если быть точным. Мотив - неравномерность распределения нагрузок от стен дома и от печи. Обещают, что со временем печь, как "тяжелая на небольшой площади" начнет уходить в землю быстрее, чем стены дома. Поэтому, если связывать ленту дома и плиту фундамента печки, то лента треснет в месте соединения.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фильм ужасов прям.
    я думаю, что там не такая большая разница. на крайний случай можно попробовать выровнять давление на грунт.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Мне наоборот рекомендовали связывать. Т. к если печь а несвязанном фундаменте будет кренится из-за неравномерной усадки фундамента печи, то труба в кровлю упереться может, вплоть до обрушения трубы или растрескивания. Печь еще не клал.
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    просчитайте нагрузку от стен на квадрат, и от печи, и если печь тяжелее, то сделайте под нее фундамент чуть больше по площади, чтобы сровнять давление на грунт.
