По подземному вводу в дом подскажите
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Денис1235, 06.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Линия на столбе 380 вольт 15квт, расстояние до ввода 20 метров
    хочу проложить под землёй кабель АВБбШв
    Нашёл какую-то программку забил данные пишет расчётное сечение 1,5мм2, а рекомендуемое 16мм2
    Какой кабель покупать-то, чтобы оптимально?
    Кабель АВБШв 4х4,0ок (N)-0,66 ГОСТ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    кВ - это что по-вашему?
    https://www.forumhouse.ru/posts/9136689/
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо за указанную ошибку.
    Хотя не понял что это значит "тип линии", ведь 380 вольт в другом окошке забивал, значит меньше 1КВ (дачное товарищество)
    Пересчитал.
    Так что, достаточно Кабель АВБШв 4х4,0ок (N)-0,66 ГОСТ чтобы каждая жила была сечением не менее 4мм2?
    Или не правильно?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алюминий мягкий, текучий, дешёвый... По соображениям механической прочности - 10мм2, а то запихнёте четвёрку в автомат, он её просто откусит! :ogo:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что имеется в виду под "вводом"?
    Что на столбе имеется?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну щиток трёхфазный
    тогда такой
    Кабель силовой бронированный ВБбШв 4х4 ?
    И ещё посоветуйте почитал тут что даже бронированный желательно заглубить на 80см.
    Там где нет заезда - так и сделаю, а вот там где у меня площадка заезда (геотекстиль, песок, щебень) может быть по низу щебневой подсыпки уложить стальную трубу, а в ней пропустить как раз кабель?
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).
    Так что или АВБбШв-1 4х16 или ВбБшв-1 4х10. Трубу обычно берут а/ц или ПНД
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите какую систему использовать предпочтительнее.
    Имеется МТП на 10кВ, к ней подведено 3 фазы, СНТ. Далее к потребителям идет СИП 4*16.
    В дом пойдет 3 фазы. Планировал ввод делать подземный до столба, кабель ВБбШв-нг 5*10.
    Я так понимаю что на ТП у меня глухозаземленная нейтраль.
    В доме делать ТТ ?
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Зачем изобретать велосипед? TN-C-S и не ломать голову
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Получается что нейтральный проводник от МТП это PEN ?
    Пытался узнать у нашего электрика, он таких слов и не слышал. Защитный проводник PE, нулевой рабочий N, или совмещенный PEN.
    Тогда буду вот такую схему делать.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не даже, а любой кабель желательно заглубить на 80 см, причем класть его надо на песчаную подушку и не натягивать, а укладывать змейкой от одного края траншеи до другого, потом засыпать тоже песком. Это делается на случай подвижек почвы, неравномерного пучения и т. п. В железную трубу прятать бронированный кабель не обязательно. Он сам по сути уже в железной трубе.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    теорию я читал.
    просто то место заезда, где теперь щебень я прошлой осенью не смог раскопать на штык лопаты. За пол дня дай бог треть площадки откопал, пришлось звать экскаватор на помощь такая там твёрдая почва. Подозреваю, это случилось после заезда трёх миксеров и нескольких самосвалов. Вот и думаю, разгрести щебень, сделать узкую канавку сантиметров 20 с песчанной подсыпкой и туда кабель бронированный в ПНД-32 поместить и сверху обратно щебнем засыпать.
    Ясное дело, там где заезд копать никто уже не будет, в худшем случае сверху щебня плитку уложу...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Денис1235, а может просто обойти площадку? У меня тоже сейчас делема. Или идти напрямую, но там планируется в будущем дорога из плитки тротуарной или немного обойти по трассе канализации, но там не будет никаких дорожек или тому подобного. только газон. Кабеля купил на первый вариант, на второй надо пересчитывать. Возможно и не хватит.
    Но я вообще купил АВБбШВ 4х10 ОЖ для соединения двух строений между собой по одной фазе. На распродаже.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, я уже подумал через другой вход в дом провести в обход площадки...
