Вопрос по стропильной системе 6м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем krieg, 06.07.16.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Исходные данные: 9*6 приблизительно, 2 этажа холодная кровля, металочереп, НЗЛФ, материал на чертеже 150*50 преимущественно в связи с удобством разделки и весом для монтажа одним человеком. Шаг для утеплителя под минвату +-600.
    угол 30град.
    снеговой район №5 - 320-224
    ветер - №4 -67кг
    высота от отметки 5-6 метров
    Изначально планировались стропила наслонные, с опиранием конькового прогона на фронтоны и одну дополнительную опору посередине.
    После того, как оказалось, что опирать прогон 9м, кроме фронтонов некуда, возник вопрос по иной конструкции, т. е. висячей.
    В связи с чем, вопросы:
    1. Можно ли затяжки использовать как потолок/перекрытие?
    2. Можно ли обойтись без врубки, т. е. только креплением болтов?
    3. На такой длине необходим ли ригель, стойки, прогон в коньке?
    4. Жизнеспособна ли приведенная схема-1, в т. ч. при указанном размере доски?
    5. Можно ли затяжки поднять выше, чтобы передвинуть перекрытие нижележащего этажа в сторону кровли и насколько, тем самым увеличив этаж и уменьшив кровлю, схема-2?
  2. topos
    topos
    topos
    можно, но зависит от веса потолка и сколько на чердаке будет хранится вещей
    Да, можно. Максимальное усилие в узлах у вас где-то 1.2 тонны
    Вопрос интересный. Но выбирайте сами
    Если ригель есть, то крайние бабаки (подвесы, стойки) практически не нужны (лишние). В них нет усилий, а сам ригель увеличивает напряжения в основных элементах. Если его убираем, то напряжения в поясах падают, но крайние стойки начинают испытывать сжатие в приделах 200 кг.
    Да, но см. вопрос 3
    Можно. А эксплуатация чердака будет возможна? А если надо будет через 5-20 лет осмотреть мауэрлат (или что там у вас), вы сможете к нему долезть?
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Заранее извиняюсь за количество вопросов :)
    Чердак эксплуатироваться не будет. Только утеплитель и подшивка.
    Планирую часть утеплителя между затяжек уложить, часть в обрешетку под потолок.
    Сделаю лаз и мостик, как в жилых многоквартирных домах с деревянными кровлями.
    1,2т – это без ригеля и стоек?
    От опалубки осталось множество шпилек М10. Достаточно ли будет такого диаметра и сколько их необходимо на соединение 3шт?
    Данным калькулятором можно пользоваться для расчета кол-ва болтов? http://stresscalc.ru/pin/pin.php
    Наличие отверстий не ослабит конструкцию?
    Необходимо ли элементы проклеить?
    Хм. Значит, либо ригель, либо крайние стойки?
    Стойку в коньке необходимо оставить?
    Длинна ноги 3,5м, не будет ли такая балка прогибаться при неравномерной нагрузке на скаты кровли? Калькулятор балок показывает перегруз по прогибу в 2 раза при доске 150*50.
    [/QUOTE]
    Т. е. не выдумывать, и сделать полноценный этаж и полноценную кровлю. И проще в монтаже и в утеплении и в пароизоляции и в эксплуатации. - ОК
  4. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Говоря про подъем затяжки я имел в виду такую конфигурацию помещения.
  5. topos
    topos
    topos
    Нет. Болты (нагели) в деревянных конструкциях работают и считаются по другому. там не только металл работает на изгиб, но и дерево сминается...
    Диаметр 10 - самый неудачный. Несет не много, а много в вашей доске не разместишь - могут не поместиться.
    Вот для этих узлов самый оптимальный диаметр 25 мм Он требуется один и по центру
    От торца доски отступ в 18 см - и все обеспечено
    А 10 мм - то не менее 3-х надо, и еще думать как разместить.
    За то вот тут и вашей шпильки 10 хватит одной
    А как вот этот узел будете шпильками-нагелями крепить? ;)
  6. topos
    topos
    topos
    Откуда прогиб такой большой (а сколько?) У вас не балка. У Вас ферма. И доска высотой 15 см, на пролете всего 3.5 м не может сильно прогнуться, если раскреплена из плоскости. Она быстрее сломается.
  7. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    А действительно... Неудачная конструкция? Фанера, гвозди. Ригель не удержит?
  8. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Окей! М24 не хватит? Какой прочности болты?
    Центральную стойку этими же болтами?
    Да, кстати, а проклеивать не нужно? Может быть и дурацкий вопрос, но вдруг :)
