Электрический теплый пол при готовой стяжке
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем CrazzyMartin, 06.07.16.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Добрый день, всемогущий All!
    В настоящее время делаю ремонт в квартире. В квартире уже есть стяжка, но в ванной, прихожей и возможно на кухне есть желание сделать электрический теплый пол. Пол планируется под плитку, но вот класть пол в толщу клея не очень хочется по двум причинам: 1. Плитка будет выше ламината, а хотелось оставить в ровень. 2. Не совсем я доверяю этому тонюсенькому кабелю.
    Исходя из этого хотелось бы обычный греющий кабель заложить в существующую стяжку. Идея такова - прорезать штроборезом в стяжке угулубления (штробы), проложить греющий кабель теплого пола и датчик температуры, все это залить (восстановить) вровень с существующей стяжкой и накрыть уже соответствующим покрытием.
    В связи с этим имеются следующие вопросы:
    0. Жизнеспособная схема? Или все таки в месте укладки теплого пола всю стяжку надо снимать и делать заново?
    1. На какую глубину необходимо закладывать греющий кабель? (очень глубоко не хочется, что бы не нарушать сильно саму стяжку. "Полосатость" планируется ликвидировать уменьшением шага укладки теоретически можно даже улиткой, что бы увеличить радиус радиус сгиба).
    2. Надо ли его чем то крепить в штробе предварительно?
    3. Чем заделывать штробы с кабелем в полу (ЦПС, плиточный клей, или может есть еще какие то специфические составы для этих целей)?
    Исходные данные: Панельный дом, стяжка из ЦСП (на сколько я могу понять), толщина стяжки - 4-5 см. Не думаю, что там есть какой либо утеплитель, скорее всего залита прямо на бетонную плиту.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Дружище, не знаю как у вас в Казани, но у нас в СПб 1 метр штробы приглашенным спецом стоит 300 руб. Помножьте на длину и успокойтесь)
    И отбросьте ваши подозрения. Купите нагревательные маты от серьезного производителя с хорошей гарантией и не бойтесь.
    Если не хотите в клей - залейте тонким слоем чистового ровнителя.
  3. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, Ремонт делаю сам, штроборез личный... Так что 300р. тут не показатель.
    Чистовой ровнитель не очень то и хотелось. На удивление стяжка идеальна... прострелял лазером по всей квартире - перепад 1-2 мм. (даже сам удивился). Да и сомневаюсь я что ровнитель может нормально лежать при толщине слоя меньше 5 мм., а лить толще - думаю будет не дешевле чем штробы резать.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Ок, зайдем с другой стороны:
    площадь обогрева какая?
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, крошечная... в прихожей около 1 кв. м., в ванной около 2 -2,5 ... еще точно не считал...
    З. Ы. Небольшой офтоп. "Ок, зайдем с другой стороны" - анекдот сразу вспомнился. "Батюшка, привези мне чудище заморское для сексуальных утех" - "Что ты, дочка, как можно..." - "Хорошо, не вышло, пойдем другим путем. Батюшка, привези мне цветочек аленький"... ;)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Два этих помещения - 30-40 метров штробы, что тоже очень немало.
    Настоятельно советую купить маты :)
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Маты - это которые в слой плиточного клея? В ванной такое в принципе возможно, там пол чуть ниже (мм на 5), но вот в прихожей и кухне - как то не очень :no:. Если только снимать этих 5 мм по площади, а ровно сделать это не получится.
    После того, как я своим несчастным штроборезом и лопаткой перфоратора стесал от 0,5 до 2 см. поверхности кирпичной кладки (перегородка между ванной и коридором, общей площадью около 6 квадратных метров) нарезать штробы в стяжке на 3 квадратных метрах - думаю это уже не проблема.
    Это как минимум раз в 5-7 раз меньше :cool:
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Почему не очень то?
    тощина мата ~4 мм.
    слой клея - около 5 мм.
    мат будет внутри клея, в чем проблема, не пойму?
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    5 мм. будет наверное маловато. Как я понимаю, сей кабель не очень любит пустоту, да и при наличии пустот (пузырей) эффективность нагрева поверхности плитки будет снижаться. поэтому слой как я понимаю надо все таки поболее.
    Хотя ничего исключать нельзя в этой жизни... возможно с вашим, @Suxarrr, убеждением и маты будут даже лучше :hndshk:.
    Собственно из плюсов, которые я в данном случае вижу:
    1. Мат располагается ближе к поверхности плитки, а значит инерция нагрева/остывания будет меньше (тем более что пол для комфорта, а не обогрева).
    2. Как следствие из п. 1. ниже затраты электроэнергии (особенно при относительно постоянном режиме дня и программируемом терморегуляторе).
    3. При отсутствии теплоизоляции снизу (а ее вряд ли строители клали под стяжку) поверхностный нагрев опять таки будет эффективнее.
    Я правильно понимаю или все таки в чем то ошибаюсь?
    Ну а снять на 0,6 квадратах в прихожей около 5 мм. стяжки наверное тоже не составит много труда. Штроборез напряжно режет глубокие канавки, а вот до 1 см. вообще без проблем (правда скалывать при маленькой глубине реза сложнее).
    @Suxarrr, а может тогда подскажите достойных производителей сего чуда? Интересуют производители матов и терморегуляторов соответственно. Попробую посмотреть что из них есть у нас в городе.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    У вас в Казани есть все.
    По приоритету в порядке убывания цены: DEVI, Ensto, CCT (Теплолюкс)
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, а в порядке убывания качества? (или в данном случае эта последовательность так же совпадает или качество примерно равно?). Есть в Казани еще Электролюкс. Как с ним?
    И относится ли это в равной степени и к терморегуляторам?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    И в порядке убывания качества тоже. Электролюкс в климате - не тоже самое, что бытовая техника. В климате бренд Электролюкс принадлежит компании Русклимат.
    Полы у них дешевые, что с качеством - не знаю. Точно скажу, что у Деви регуляторы свои, у Энсто OJ (Китай через Данию), CCТ - Китай махровый.
    Если Деви по карману - то лучше его, гарантия там однозначно лучше всех.
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Suxarrr, спасибо! Буду думать...
    Можете что то подсказать про терморегуляторы Priotherm PR-119? Подкупает возможность установки в рамку Legrand Valena (ибо электроустановочные планирую использовать эти)
    Ну и собственно на сколько можно доверять "французам" -
    Мат нагревательный Devimat DTIR-150, 1,5 кв. м из "Леруа"
    По сравнению, например. вот с этим - Нагревательный мат Devimat DTIF-150 206/225Вт 0,45x3м (1,5кв.м.), разница почти в 2 раза. (на официальном сайте фото коробки нет... хотел сравнить внешний вид... где то коробки попадались и в виде шестиугольника в сечении, где то квадратные
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Приотерм позиционируется как Швеция.
    По запросу Priotherm sweden в гугле - ни одного шведского сайта. Имхо китайщина.
    В Леруа и в СИнэл (devi2) - разные маты. Первое - сетевой продукт с внешней ПВХ изоляцией, второй - профессиональный, с высокотемпературным пластиком (PVDF) снаружи. Разница по макс. температуре 100 против 160С.
    DTIR из Леруа (правильно он сейчас называется DEVIcomfort 150T) можно смело брать, а на разницу
    купить термостат
    Терморегулятор Devireg Touch, тоже должен в Валену вставать. 5 лет гарантии на него.
  15. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Suxarrr, По поводу терморегуляторов Ensto - Китай через Данию - поподробнее пожалуйста расскажите.
