Опирание деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем krieg, 06.07.16.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Добрый день. Вышла неувязочка с планировкой.
    Исходные данные: 9*6 приблизительно, 2 этажа холодная кровля 30град., НЗЛФ, материал на чертеже 150*50 преимущественно в связи с удобством разделки и весом для монтажа одним человеком. Шаг для утеплителя под минвату.
    Изначально планировалось разделить всю площадь дома на две части, и на внутреннюю перемычку фундамента опереть лаги перекрытий, в т. ч. через внутренние перегородки первого и второго этада, а также коньковый прогон, на котором повесить стропильные ноги. В связи с чем в фундаменте была сделана перемычка, а для поддержания пола первого этажа сделаны дополнительные элементы площадью 0,5кв.м.
    Но планировка изменилась и стены стало две, причем они не опираются не на центральную перемычку, не на столбы. Перемычка фундамента оказалась не задействована вообще.
    В связи с чем, вопрос:
    1. Можно ли при таких обстоятельствах на лаги первого этажа поставить перегородки первого, второго этажей и чердака, как на схеме, при этом опирая их друг на друга.(сделать лаги первого этажа чаще, выше? Составные? Или вообще нельзя? Может быть иначе организовать перекрытия?)
    2. Можно ли упереть в них стойки, на которые опирается коньковый прогон, или выбрать другую схему стропил с опиранием только на периметр внешних стен? (Вопрос по стропилам пока попробую задать в соответствующем разделе.)
    Или один вопрос в принципе: Как на таком фундаменте при такой планировке перегородок организовать перекрытия?
    Понятия не имею как лучше поступить, рассмотрю любые идеи и предложения!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если позволяет фундамент, то я бы залил монолитную плиту.
    опирать несущие стены на лаги не стоит.
    армирование плиты по расчету.
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    К сожалению слишком дорого выйдет. Буду менять планировку :(
