1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно делать пароизоляцию?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем thorn07, 06.07.16.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Вот приципиально не могу понять. Хочу утеплить ванную в деревянном доме. Изнутри кладу утеплитель, сверху надо пароизоляцию с проклеянными швами. Хорошо.
    Но когда я буду зашивать гипсокартоном, или вагонкой или чем еще - при вкручивании саморезов я буду дырявить пароизоляцию. Какой тогда в ней смысл? как правильно делать?
  2. Натали7373
    Натали7373
    Натали7373
    Южно-Сахалинск
    Ну вы же не собираетесь вкручивать саморезы в утеплитель. А стойки, между которыми вы вкладываете утеплитель, имеются? Если имеются, то саморезы через пленку и гипсокартон вкручиваются именно в стойки и плотно прижимают пленку к стойке в данном месте. Никаких дыр не получится.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем привет! Построил холодную каркасную дачу. Но возможно весной и осенью буду протапливать буржуйкой (золушкой либо огонь батареей).Утеплителя в стенах не будет, а если будет, то пенопласт. По незнайке я обвернул весь каркас снаружи не диффузионной плёнкой,а пароизолом (это мне мой товарищ-строитель сказал так сделать),а потом обшил каркас снаружи доской внахлест без всякой контр обрешётки.Мансардную крышу сделал с контр обреш.,но так же положил на стропилы не диффуз. плёнку,а пароизол! Вопрос! Можно ли всё так и оставить? Я не буду проживать там зимой и не буду утепляться ватой, ну и разумеется уже не буду утепляться пароизолом изнутри.
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пар идёт из тепла в холод. Проветривайте и проблем не будет. С двух сторон пароизоляцию устраивать нельзя, сгноите каркас. Лучше так оставить, но правильнее - переделать. Основные источники пара - буржуйка в холода, приготовление пищи, принятие душа, ну и у кого-то бывает из подвала прет
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спасибо! Получается что я сделал барьер для выхода пара из здания, думал что это будет ветрозащита, а получилась бессмысленная работа, даже больше в ущерб зданию. С крышей проблем не будет, если так оставлю и захочу закупориться пенопластом? Стропила 100мм,пенопласт 50, оставлю зазор 50мм между пароизолом (который лежит не правильно снаружи) и пенопластом. И ещё напрягает, что доски снаружи не на контр обреш.,а краями (т.к. внахлёст) прилегают к пароизолу.
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Ну давайте попробуем вместе решить что может быть. Если не утепляться вовсе, то при холодах у Вас при проживании или отоплении может выпасть на пароизоле конденсат изнутри (а может и снаружи, что не менее хреново), потому что это будет место где проходит граница теплого и холодного.
    Чтобы этого не было нужно эту границу увести в сухой утеплитель, который может быть сухим всегда (это закрытый материал такой как экструдированный пенополистирол или пенополиизоцианурат или пенополиэтилен) или периодически просушиваться проветриванием (такие как стекло и минвата или полистирол блочный (шариками). Таким образом вариантов немного:
    - ничего не делать и просто стены и кровлю сделать вентилируемой чтобы просыхала и смотреть туда периодически;
    - утеплить с просушкой. Тоесть от пароизола сделать зазор до утеплителя и сделать этот зазор открытым на улицу через продухи или щели. Изнутри за утеплителем закрыть пароизолом и зашить.
    - утеплить без просушки. Рассчитать толщину от свойств материала при которых точка росы внутри утеплителя. При таких условиях обычно не нужно делать зазоры и не требуется пароизол, т. к. утеплитель сам пароизолятор.
    Извините что долго, стройка)
    Калькулятор (ссылку) кину в личку
  7. klivan
    klivan
    klivan
  8. klivan
    klivan
    klivan
    Еще хотел сказать, сто после покрытия ОСБ плитой буду стелить ламинат на подложку
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем привет! Собрался утеплять полы дачного домика пенопластом. На чёрный пол укладывается гидроизоляция, потом пенопласт. Пенопласт по толщине меньше высоты лаг для вент. зазора и на лаги укладываю пароизол. Потом застилаю полами. Правильно? А на чёрный пол мне нужно укладывать ветрозащиту или гидроизоляцию?
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Или нужно делать контробрешётку после укладки пароизола? Как правильно то? Спасибо!
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я правильно понял? На чёрный пол мне нужно укладывать ветрозащиту, и нужно делать контробрешётку после укладки пароизола.
    А должна ли быть толщина пенопласта меньше высоты лаг, для вент. зазора? Или это не принципиально?
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    в идеальном раскладе вентзазор нужен везде. но если высота лаг 100 мм, а толщина утепления 50 мм, то хрен с этим вентзазором, лучше утепление поднять до 100 мм. на крайней случай доску 25 мм распустить на рейки и набить на лаги, будет зазор. я за теплый пол.
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пол должен быть теплым, согласен.
    Из помещения в подвал мне видится так:
    Напольное покрытие - чистовой пол - черновой пол - вентзазор - паровлагоизоляция - пенопласт - ветрозащита - подвал - пароизоляция - грунт
