Помогите подобрать фильтры (марганец + жесткость)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Andrey813213455, 06.07.16.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    F3B5556D-36F6-41A9-98ED-11202748E75C.jpeg Добрый день. Спустя двое суток в бутылке ничего не изменилось. Цвет остался прежним. Осадка нет. Пробую добавить ещё Белизны.
  2. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добавление Белизны эффекта не дало. Цвет не изменился, осадка нет. Может я что то неправильно делаю?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А о каких дозах речь в мл на л исходной воды?
  4. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    На литр воды. Я добавлял сначала одну пластиковую крышечку от бутылки. Потом ещё раза три по столько же.
    Вода за неделю отстоялась. На дне осадок в виде мелкого песка. Почему так долго выпадал осадок? Сильно прозрачнее вода не стала!
    Подскажите по моему случаю пожалуйста. Осадок есть вода желтая! Что делать? Спасибо
    Ставил опыт с Аква Ауратом. Эффекта добился использовав очень концентрированный раствор. Осадок выпал только на 3-4 сутки.
    Далее установил колонну 0844 с Filter AG. Видимого эффекта это не дало.
    Далее установил два картриджа SL10 с прессованным углём. Как раз эти два фильтра дали результат. Вода стала менее желтая.
    Это последний анализ воды.
    Подскажите пожалуйста какие ещё варианты!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озон ещё можно попробовать, но для его эксплуатации емкости нужны.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно сомневаюсь, что анализ сделан корректно.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поэкспериментируйте с электрокоагуляцией.
  8. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Около года назад делал анализ результаты похожи на последний.
  9. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    Похоже что Ваша проблема заключается в органике, скорее всего присутствие железоорганических комплексов. Попробуйте поэкспериментировать с хлоркой и другим коагулянтом (например, хлорное железо). Сначала окисляете, затем коагулируете. Необходимо осадить все, а затем уже фильтровать (это уже будет не проблема)
  10. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Белизна никакого эффекта не даёт вообще. Подскажите активированный уголь не уберёт марганец? Спасибо
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Не совсем так. Дозирование гипохлорита + ваш корпус 0844 с сорбент-МС, за ним колонна с активированным углём 1252. Если что-то останется можно удалить умягчителем с промиксы В+С.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если и пользовать то чистые смолы, а не этот конструктор из не пойми чего.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, только они дороже будут.
  14. davydovkot
    davydovkot
    davydovkot
    Здравствуйте, помогите подобрать фильтр.
    На даче живем все лето, остальное время только по выходным.
    Абиссинская скважина 12 метров, насосная станция на 27 литров .
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что это может значить?
    Нужны данные по дебиту скважины, рабочей точке насоса. Требуемой производительности фильтров. Есть ли запах от воды, быстро ли вода мутнеет при отстаивании?
