Помогите подобрать фильтры (марганец + жесткость)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Andrey813213455, 06.07.16.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    То есть только напорная фильтрация не даст нужного эффекта? Возможен ли вариант максимально очиститить до состояния технической воды. То есть избавиться от желтого налёта ? А для питьевой воды использовать другую систему фильтрации! Спасибо
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно только дозирование. На питьё осмос.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если пахнет только из бойлера, то это застой воды, мало пользуетесь.
    А вот если чайник вскипятили и начало пахнуть, то это да. Это проверить надо.
    Я так понял что запаха нет от холоднлй воды, или не прав?
  4. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Кипяченая вода не пахнет. Холодная тоже не пахнет. Да, действительно пахнет только из бойлера и после того как мы долго не находимся в доме.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот вам и ответ.
    Промыть, потом по максимуму поставить температуру на нем, пусть себя прокипятит. Потом опять промыть. Все. Если оставите на долго, будет тоже самое, или ставьте проточный или пользуйтесь, или сливать его, но особо не продлит ему жизнь. Частые сливы да и вам вряд ли будет весело с ним заниматься.
  6. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Подскажите что даёт желтоватый оттенок воде?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Песок. и сопутствующее.
  8. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Я правильно понял, что бы сделать техническую воду мне нужна установка дозирование гипохлорита натрия, а для питьевой обратный осмос?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование, колба с углём (например на корпусе 12*52 на 50 л угля), на питьё осмос.
    Чего местные фирмачи предлагают?
  10. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Анализ делал в Москве в одном большом сетевом магазине. Но там вообще нет аппаратов по дозированию. Подскажите куда можно обратиться. Спасибо
    Полазил по просторам форума хочу спросить, а возможно ли в моем случае просто установить обратный осмос? Взять модель более производительную и не мучиться с химией! Спасибо
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Более высокопроизводительная это насколько литров в час?
  12. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Что бы накапливать 500 литров часов за 12, то есть за ночь. Получается 40-50 литров в час. Такие системы бывают?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бывают, но если делать систему на бытовое водопотребление, например куб в сутки, то стоят такие системы больше 100 т. р., + ёмкость + станция второго подъёма.
    И вода, подаваемая на осмос должна быть без железа.
  14. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    FAC7F1AD-4519-4013-A651-1E3C440EA165.jpeg 851ED561-2015-4DCC-BB11-3197C950817B.jpeg Добрый день. Решил провести эксперимент с Белизной. Но результат мне не понятен. Вода после добавления Белизны пожелтела и всё. Разве она не должна была наоборот осветлеть? Первое фото до, второе после добавления. Спасибо
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо в осадок выпадет вода осветлится.
