Помогите подобрать фильтры (марганец + жесткость)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Andrey813213455, 06.07.16.
  1. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Приветствую специалистов по водоподготовке,
    нужен ваш совет по очистке воды из колодца.
    имеется две проблемы:
    1. большая жесткость - целиком карбонат кальция - более 9 мг-экв/л
    2. превышения марганца - причем в самом начале его было 0.5 мг/л (это в 5 раз больше нормы 0.1 мг/л) а после года непрерывного пользования колодцем снизилось до 0.17 мг/л
    Еще к концу лета уровень воды сильно снижается и где-то приходит около 0.5 м3/сутки,
    так что желательно минимизировать расход на промывку.
    Что лучше поставить: колонну с комбинированной засыпкой (железо-марганец-жесткость) или отдельно фильтр от марганца + отдельно фильтр-умягчитель?
    Превышение марганца небольшое и железа в норме - стоит ли ставить большой фильтр с засыпкой или может хватит обычного магистрального с картриджем от железа-магранца?
    Последний анализ воды:
    1. pH - 7.4
    2. Железо общее (мг/л) - 0.15
    3. Марганец суммарно (мг/л) - 0.17
    4. Жесткость общая (мг-экв/л) - 9.2
    5. Кальций (мг/л) - 168.3
    6. Магний (мг/л) - 9.8
    7. Натрий + Калий (мг/л) - 87.7
    8. Сульфаты (мг/л) - 43.2
    9. Хлориды (мг/л) - 17.7
    10. Гидрокарбонаты (мг/л) - 707.6
    11. Нитраты (мг/л) - 2.5
    12. Нитриты (мг/л) - 0.04
    13. Окисляемость перманганатная (мг/л) - 2.3
    14. Аммиак и амонний-ион (мг/л) - 0.36
    15. Общая минерализация (мг/л) - 1040
    16. Мутность (мг/л) - 1.5
    17. Цветность (град.) - 15.7
    18. Запах (баллы) - 2
    * Дом с отоплением с постоянным проживанием
    * Источник воды: колодец глубина 10 м
    * Насос сейчас стоит слабый погружной Водолей БЦПЭ 0,5-25, планирую брать более мощный погружной Водолей БЦПЭ 0,5-40
    * Есть гидроаккумулятор на 50 л.
    * Пиковый расход воды 1.2 (м3/час)
    * Номинальное потребление воды в сутки 0.3 (м3/сут.)
    * Число и тип точек водоразбора: 3 (мойка, стиралка, ванна)
    * Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (3)
    * Тип канализации и её характеристика: сейчас просто сливается в яму, планирую ставить септик.
    * Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение + для питьевых целей + горячее водоснабжение
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериология?
  3. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Бактериологию не делали.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо делать. Я могу принять, что её нет, но все риски ложатся на вас.
  5. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Смогу сделать только через пару недель только, давайте пока примем что нет.
    а наличие или отсутствие бактерий может сильно повлиять на выбор фильтров для марганца и жесткости?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если запаха нет от воды, ваша проблема решается ионообменником с обвязкой картриджными ВВ20.
    Если живчики найдутся, то тогда доп оборудование ставить придётся. Я бы подождал бактериологию, а то засрёте умягчитель и водопровод. В этом никакой радости нет.
  7. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Понял, благодарю, тогда как сделаю бактериологию напишу.
  8. Andrey813213455
    Andrey813213455
    Andrey813213455
    Сделал бактериологию + еще сероводород и марганец, вот результат:
    Общее микробное число (ОМЧ) = 35 (число колонии-образующих бактерий в 1 мл)
    Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) = 126 (число бактерий в 1 л)
    Сероводород = 0.003 (мг/л) запах нет
    Марганец = 0.36 (мг/л) - снова повысился (колодцем не пользовались 2 недели)
    Для питьевой воды я планирую поставить 3-5 ступенчатый фильтр с ультрамембраной под мойку (он бактерии должен фильтровать)
    А для умягчения присмотрел колонну с ионообменной засыпкой Lewatit S 1567.
    По идеи марганца немного и ионообмен должен с ним справиться,
    так или надо еще дополнительный фильтр ставить?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорировать.
  10. Georgii5552
    Georgii5552
    Georgii5552
    Привет. Надо хлорировать. Окисленный марганец удалять на фильтрах с сорбционной загрузкой. До 6 мг/л таким образом убирали. Только время контакта надо выдержать чтобы марганец успел окислиться.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пару часов ждали?
  12. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый вечер. Подскажите какую систему, желательно бюджетную, можно использовать при такой воде?
    Колодец 6 метров. Вода в зависимости от сезона может быть в метре от поверхности, а может и глубже. В доме три раковины, душ и стиральная машинка. Проживание сезонное плюс выходные круглый год. Вода имеет желтоватый оттенок и пахнет. Осадок не выпадает. В итоге хочется получить воду пригодную для питья! Спасибо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? Что с дебитом колодца, насосным оборудованием, канализацией?
    Чем пахнет вода?
  14. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Одновременно душ и одна раковина. В колодце воды всегда очень много, обычно 2-3 кольца в воде. Насос grundfos MQ 3-45 стоит в доме. Септик ЛОС Астра 8. Пахнет вроде как тухлыми яйцами и только вода из бойлера. Сейчас уже установлено три фильтра которые в колбах 10 размер. Первый самый простой, далее обезжелезывающий, и ещё какой то универсальный. До установки этих фильтров анализ был такой. (Таб выше) Спасибо
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти фильтры ни о чём. Нужно ставить дозирование гипохлорита натрия с последующей напорной фильтрацией. Но это 50 -60 т. р.
