1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство террасы и бассейна на даче
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Иван колбаско, 06.07.16.
  1. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Добрый день всем форумчанам. Как всегда по весне (обдумывая и вынося планы целую зиму) хочется сделать что то что помогало бы скрасить дачный отдых. Вот супруга два года просила сделать террасу а мне еще в прошлом году (в 2015 было очень жарко) пришла мысль соорудить бассейн. Хочу поделиться своими трудами, может кому пригодится. Буду рад услышать критику.
    Как говорят "Вот моя деревня вот мой дом родной.
    В апреле потихоньку приступили к работам. сначала нужно залить столбы под террасу. Копать ямы тяжело да и не рентабельно пришлось сделать ручной бур из старого циркулярного диска и трубы я думаю многие знают как это делается. Две недели и столбы залиты.
  2. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Пока фундамент крепчает занялся изготовлением каркаса бассейна. Конечно же подсмотрев как делают форумчане. Понравился проект Седго. Вот таким аппаратом гнул трубы.
  3. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Получилось как то так.
  4. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Сделал два эллипса конечно идеально одинаковыми их сделать не получилось станком но у меня для этого есть лом, кувалда и какая то мать. Вроде получилось. Затем сделал стойки и сварил конструкцию. Получилось примерно 5 на 3 метра высота стенки 1,25 м. Примерил по месту где яму копать.
  5. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    С помощью лома, лопаты и конечно же помощников за неделю выкопана яма.
  6. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Заказана жесть. я остановился на оцинковке 0,5 мм. И изнутри на заклепки жесть установлена
  7. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Вроде потеплело занялись с супругой огородом и на две недели (работал по выходным) работы приостановились. затем занялся террасой.
  8. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Поскольку наша дача находится возле леса и после обеда солнышко заходит за деревья решили накрывать прозрачным монолитным поликарбонатом. Все это время в ожидании тентового ПВХ материала для чаши бассейна. Вот пришел ПВХ материал начали с супругой делать чашку бассейна. Соорудил настил сварил дно (ширина ПВХ 2,5 м. а у меня 3 м.) и установил на него каркас
  9. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    При заказе ПВХ материала доставка была из Минска так что перемерить не получилось а в результате 2-х метров (5 м2.) недодали и ничего не сделаешь общались ведь только по телефону. Подумав из кусков оставшихся доточили выкройку на стенки вроде нормально получилось.
  10. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Уложив стенки чаши по месту сваривали с супругой саму чашку
  11. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Люблю грозу в начале мая
  12. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Вроде с первого раза получилось сварить чашку Налили 15 см воды. За 8 часов в доном месте обнаружилась течь. Достали чашку из корпуса и проварили снаружи. Все хорошо. Для верности утеплили стенки пенопластом. Наступил долгожданный момент установки бассейна в яму. На дно ямы положен пенопласт. По нем подложка под ламинат. Установили чашку и в настоящее время бассеин наполняется водой. К сожалению в сутки если находится на даче можно залить не более 1 м3 воды. А поскольку только вечером можно делать данную процедур то время полной заливки растянется на две недели. В этом есть и своя прелесть вода прогреется быстрее.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тоже жена у меня с перепонками на ногах. Бассейн просит. Купил каркасный диаметром 3.2 метра. Через неделю слизь пояаилась. Через две пришлось сливать и долго отмывать. Короче больше не доставал даже. Вопрос, как собираетесь чистить?
  14. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Пергидроль + медный купорос
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Иван колбаско, Фильтр не планируется? надо бы скиммер врезать пока не поздно или уже поздно? Каков бюджет на текущий момент каркаса и ПВХ?
