Подключение электроплиты
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем alex0228, 06.07.16.
  1. alex0228
    alex0228
    alex0228
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод (3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает.
    Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели.
    Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня на поиск инструкции по эксплуатации этой плиты в гуглояндексе ушло около минуты. И поиск в инструкции схемы подключения занял еще меньше. Очень рекомендую потренироваться в вопросах поиска. Упрощает жизнь
  3. alex0228
    alex0228
    alex0228
    Может поможете со схемой, а инструкцию я и сам нашёл, только там схемы подключения нет...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @alex0228, порядок справа-налево. Внимание, справа-налево! И подключать именно в этом порядке!
    Желто-зеленый РЕ - на первую клемму.
    Синюю нейтраль N - на вторую клемму.
    Коричневую (черную, серую, etc) фазу - на пятую или шестую клеммы.
    Весьма интересно, как Вы планируете подключать этот "аппендикс". Хотите совет? Ставьте на место выхода кабеля из стены что-то типа этого:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9693480/
    В нее втыкаете это:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9693460/
    От вилки до плиты - кабель КГ3х6.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Nemetzelectro, ему начали пытаться помочь на Электрик орг, так он слинял куда то в самый ответственный момент.
