Вопрос по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sasha819, 06.07.16.
  1. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    Построил двухквартирный двухэтажный дом.
    Половины абсолютно одинаковы.
    Общая площадь дома 370 М2
    Соответственно каждая половина по 185м2
    Котельная планируется в гараже что в 20ти метрах от дома.
    Планирую установить два котла (газовых, настенных, одно контурные) по 24 кВт а дальше под землей трассу в дом, где уже трасса разделится на 4 контура (2 контура первого этажа и 2 контура второго)
    Трассу планирую 32 трубой ВГП, а в доме уже ППР 25 или 32
    Систему планирую двухтрубную с попутным движением теплоносителя.
    Планирую что то на подобии этого:
    только котла будет два и стоять они будут в 20ти метрах от дома
    Жизнеспособна ли моя идея?
    Какие могут возникнуть трудности и на что нужно обратить особое внимание?
    Если вопрос задал не корректно, прошу не ругаться, надеюсь с вашей помощью и вопрос задать корректно, и получить такой же ответ.
    Спасибо за внимание.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А не проще котелки в доме повесить?..а не тащить теплотрассу так далеко..?...весьма накладно это может получиться..:(..Не совсем понятно сколько и где планируется бойлеров.
  3. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    Котельная отдельная, и это уже решено окончательно
    Не совсем понял какие бойлеры вы имели в виду
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @sasha819,
    @oleg21au6, правильно говорит, "котелки в дом", куда уж проще. А так, ещё не построив СО, заранее создаете себе ненужный геморрой. Хотя, похоже, что сделали Вы это сознательно, отказавшись от встраивания помещения котельной ещё на этапе проектирования. Коли так, то остается теперь исходить из того, что есть по факту. Решение очень простое - закапывать и утеплять. Копать ниже уровня промерзания, надевать утеплитель, запихивать всё это в канализационную трубу и закапывать. Места подъема и ввода в дом защищать греющим кабелем.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Воду то горячую. Вы каким образом собираетесь готовить?...ну чтож..раз решение окончательное, то стоит пожелать Вам удачи в копании траншеи и прокладки теплотрассы...советую не городить колхоз с канализационными трубами а взять готовое решение, либо от овентропа либо аналогичное нашего производства. Котлы то какие планируете ставить?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это Ваше предложение плохо согласуется с Вашими рисунками...в котлах настенных обычно уже установлены насосы...ставя два котла в "каскад" Вам придется делать гидрострелку, на которую и будут работать котловые насосы. А уж от неё доп. насосами будете распределять тепло по контурам.
  7. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    на гор. воду бойлер косвенного теплообмена все в той же котельной + рециркуляция через полотенчик
    С котлами отдельная тема
    В принципе у нас можно купить любой марки, может что посоветуете
  8. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    вот добрались и до стрелки, если ее ставить, то где? ближе к котлам (котельная) или к месту разделения контуров (дом)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А в дом ГВС подаваться будет?...т.е. не 2 трубы надо закапывать а минимум 4?...
    надо знать как Вы планируете организовать СО...в зависимости от этого и предлагать и котлы и автоматику...как мне видится- я бы взял либо вайланты с калорматиком, либо будерусы 52-е.
    конечно в доме...так проще будет насосам отопительных контуров вытягивать из неё тепло.
  10. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    Все верно
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не разумно..особенно если ГВС в котельной не нужно. Ставите ГС в доме ..бойлер там же...и от ГС разбираете тепло и на отопительные контура и на бойлер.
  12. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    дело в том что я в доме не планировал котлов и баков
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    неужели в доме не найдется места под котел (настенник) и под ним бойлер ? Гидрострелка в моем понимании не нужна ,-если я правильно понял котлы будут работать не в каскаде, а каждый на свою половину дома и к каждому по бойлеру...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда напишите что планируете...а то что то то что Вы пишете не совпадает с тем что Вы рисуете..:(...
    да фиг его знает ..может и два бойлера..а может и один..ниче пока не понятно...:(...да и если два котла и два бойлера на каждую половину, так это придется два трубопровода тащить утепленных с 5-ю трубами внутри...офигеть какая экономия получается...:(
  15. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    котла два, бойлер один все это хозяйство в котельной
    на рисунке только система отопления, ГВС это отдельная тема
