Замена эл. однофазного счётчика
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bloger82, 06.07.16.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Менял вчера счётчик, решил сделать небольшой фото отчёт. Задача простая - поменять старый счётчик на новый и собрать простенький щиток. Счётчик очень старый, ставился не известно когда. Больше всего меня напрягло то, что концы проводов были обмотаны кордовой ниткой и не понятно было в каком состоянии там основная изоляция, есть ли она там вообще и не коротнут ли провода у основания (на фото видно плоховато, но картина стрёмная :)). Поэтому отсоединить провод от счётчика сразу я не решился. Решил зачистить с середины. Определил индикатором фазу и начал аккуратно зачищать со стороны нуля. Зачистил примерно 20-25см. Провод внутри оказался в очень не плохом состоянии. Я, кстати, с таким проводом раньше не встречался, даже марку не знаю. Внешняя изоляция синего цвета, очень мягкая и очень толстая как у ПВСа. Внутренняя изоляция белая обе жилы и очень похожа на внутреннюю изоляцию КГ. Провод медный монолитный, сечение на вскидку 4кв.мм.
    После зачистки внешней изоляции отрезал фазу и надел трубку, чтобы случайно не коснуться. Тоже самое сделал с нулевым.
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Навесил щиток на изоляторы (я их никогда не выкидываю от старых проводок специально для таких целей), предварительно заведя в него вводной кабель. Навесил счётчик, обрезал в размер фазный провод. Надел на него трубку так, чтобы с одной стороны трубка вошла во внешнюю изоляцию, а с другой осталось 2см. под зачистку. Тоже самое с нулевым проводом. Далее обмотал основание наружной изоляции изолентой. Аккуратно зачистил сначала фазный провод и завёл в счётчик, затем нулевой.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Поставил двухполюсный автомат 16А и подключил свой супер удлинитель, который таскаю с собой для таких вот времянок. Время на работу потратил 1,5 часа.
    Далее разводка по дому, но это будет в другой теме.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А узо нет, потому что ваш удлинитель его все равно будет выбивать ?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Спасибо за тему! Глаз отдыхает от супер-мега-убер-альфа-сборок в вакууме. Всё по-простому, по-колхозному и прямо на месте.
    В своё время учили кабель под напряжением резать одними кусачками. Сначала половину с одной стороны, потом вторую половину в ~10 см с другой. Это быстрее и безопаснее чем снимать общую изоляцию и копаться у кабеля внутри. Ну и про СИЗ не забывать!
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да можно было бы поставить, но мне сказали делать как можно дешевле... Я даже контуры буду разделять не свет-розетки, а комната-комната-терраса, чтобы проводов ушло меньше, соответственно автоматы 10А.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я бы не жадничал и поставил 16. Или вы ожидаете токовых перегрузок в цепи освещения? ;)
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Просто перестраховка. У них там из потребителей будет только умывальник 1кВт+хододильник, а на другом контуре чайник, поэтому 10А нормально - не должно вышибать.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Угу, от большого ума видимо:aga:
    А смысл какой в этом? Щиток же пластиковый.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ваши практические познания в электромонтаже ограничиваются тем за какой конец отвертки браться, об этом уже весь форум знает. ;)
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Ввод нужно делать снизу, а под дин-рейкой вводной кабель не пролезал.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Видимо вас часто хорошенько трясло после
    Вроде место достаточно.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    А почему автомат после счетчика, а не перед? Чтобы при замене снова под напругу лезть? П. 1.5.36, не?
    Постыдились бы такое показывать.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Про правила безопасности при работе под напряжением вы конечно же первый раз слышите. :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вас учили неправильно. кабель нужно резать кабелерезом, а кусать жилы надо двумя кусачками, причем кусать ими нужно одновременно и желательно снять изоляцию с ручек
