1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как проще разбить оголовок сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fxb, 22.06.09.
  1. fxb
    fxb
    fxb
    Общеизвестно, что оголовок забитой сваи разбивают для заделки в ростверк. Берут отбойный молоток, и разбивают до нужной высоты, распушив арматуру. А как это сделать технологичнее и проще?
    Может подрезать тело сваи болгаркой, не задев армирование по углам... или может перфоратором просверлить несколько отверстий... Должен быть какой-то хитрый способ.., подскажите пожалуйста :|:
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    У нас татжики надпиливали сваи болгаркой так чтоб не задеть арматуру , затем обдалбливали арматуру . А потом большой кувалдой сбивали оголовки свай . Так как они тяжёлые достовали их краном . Вобще этот процесс лучше выполнять до заливки подбетонки - мелкие осколки свай можно использовать для выравнивания основания под подбетонку .
  3. fxb
    fxb
    fxb
    Ещё пришла идея в голову, можно отбить арматуру по углам, а потом разорвать смесью расширяющейся...
    Если есть много денег, то можно купить специальную машинку
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  5. fxb
    fxb
    fxb
    Спасибо за картинки! У Вас получилось красиво. Скажите, а сколько времени на одну сваю уходило? Как отламывали кусок сваи? Засверливали а потом кувалдой... на сломе видно десяток отверстий.
    Отбойник использовали, или хватило маленького перфоратора..
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно 4 сваи на рабочий человеко-день (8ч.) в среднем.
    После освобождения арматуры.
    По линии-уровню крест-накрест просверливали дырки плотно буром 10мм.
    Болгаркой 230 делали запил на всю глубину с лица (между арматурин)
    Кувалдой 4-5 кг 5-6 ловких ударов.
    Перфоратор СДС+ самый мощный - справились.
    С МАКСом было бы намного легче (перфоратору) :)]
  7. fxb
    fxb
    fxb
    То есть, по Вашей технологии выходит примерно 2 часа на сваю. Раздолбить оголовок отбойным молотком уходит примерно столько же... но не так красиво выходит, и придётся оплачивать компрессор. Ваш способ мне кажется более экономным...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне кажся,что с отбойным молотком там нечего делать 2 часа
    30 минут достаточно.
    Правда не пробывал.
    И я считаю нормо-узбеко-дни и часы,а не фактическое время.
    Хотя на первых фотографиях я сам,но это с целью отработки технологии
    Типа "Мастер-Класс"
    Один пилит болгаркой...Другой долбит.третий сверлит...
    Но в среднем - ДА
    12 штук втрооем за смену выходило
    В мом присутствии :)]
  9. fxb
    fxb
    fxb
    Я тоже сам не долбил сваи отбойником, это со слов одного из моих знакомых. Если всего 30 минут, тогда зачем все эти мучения с болгарками и перфоратором... Один узбекодень равен 16-20 сваям, без риска сломать дорогой перфоратор
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Меня на этот счет одолевали сомнения как бы тело сваи не сломать не в том месте ,где нужно.
    Представте ,что она треснет
    Это на больших стройках ,где свайные поля +- пару штук не в счет
    А у частника-все посчитано :)
  11. fxb
    fxb
    fxb
    Ну я даже прям задумался... Обычный отбойник с его 50Джоулями против копра, с его 50 МегаДжоулями... Типа копр долбил-не раздолбил, а дохлый узбек отбойником сломал В теории всё возможно, если от копра пошла трещина, то её и пальцем расковырять возможно. Я тоже перестраховщик ещё тот, но это немного перебор. Хотя, затраты небольшие, да и получается очень аккуратно... может и я так сделаю.
    Господа, кто разбивал оголовок сваи отбойником, сколько это по времени занимает?
  12. hristofor258
    hristofor258
    hristofor258
    Смоленск
    Как очистить верхнюю часть свай от бетона, чтобы потом связать сваи между собой арматурой и залить бетоном? Подскажите,пожалуйста.
  13. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Алмазные диски по-бетону "Турбо" и "Супер Турбо" ( ребристые ) прекрасно режут арматуру в бетоне.
  15. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Не нашел алмазных дисков, по железобетону по разумной цене. взял в аренду отбойный молоток МАКИТА. в течении часа с перекуром обрезал (отломал) оголовки свай. предварительно обрезав арматуру. и пару ударов кувалдой.
