Ремонт старого кирпичного фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Der Werwolf, 06.07.16.
  1. Der Werwolf
    Der Werwolf
    Der Werwolf
    Имеется дом постройки 1913 года в Ярославской области. Фундамент кирпичная кладка, под кладкой много камней. В данный момент фундамент в не самом хорошем состоянии. Видно по фото.
    Из местных мастеров:
    1 мастер предложил вывесить дом и снести старый фундамент и сделать новый,
    2 мастер предложил вывесить дом, убрать все разрушившиеся части фундамента, оставшийся фундамент перевязать арматурой d16 буквой П и залить бетоном, сделав как бы колпак из бетона с арматурой перевязанного со старым фундаментом.
    Какой вариант предпочтительнее в данном случае? если делать новый фундамент то делать не заглубленный или мелко заглубленный фундамент? уровень грутовых вод очень высокий. 15-30см земли плодородный слой, дальше глина. летом в колодце из 9 колец (9 кольцо над землей наполовину) 8 с водой. выкачав полностью до дна колодец, утром опять 8 колец с водой.
    с другой стороны дома где заброшенный колодец вода в земле стоит всегда, достаточно капнуть на глубину 15см и образовывается лужа прям на глазах.
    Вопрос как лучше отремонтировать фундамент в данном случае?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вывесить дом и сделать незаглубленную ленту, использовав забутовку старого фундамента, как подушку. Качественно заармировать.
