Утепление дома изнутри фальгированой пленкой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sermos83, 06.07.16.
  1. sermos83
    sermos83
    sermos83
    Уважаемы специалисты здравствуйте ! Помогите - подскажите пожалуйста ! Был построен дом из бруса 150 на 150 /6 на 6 залетной компанией зотчий) построили на гвоздях ! так что когда дом осел появились в некоторых местах в брусе щели ! что делать /буду конапатить ! с наруже утеплитель и сайдинк ! у меня вопрос вот какой -хочу из нутри дома обшить фальгированной пеной ! дабы избежать потери тепла из щелей и вроде как пар не должен выходить/ а сверху фальги обрешотка и потом вагонка ! вопрос реально ли так сделать вроде видел что так делают бани будет ли дом дышать ? не будет ли гнить вагонка от влаги ?
  2. sermos83
    sermos83
    sermos83
    Или просто можно пенный утепллитель без фальги ? он же вроде и шумоизолятор
  3. sermos83
    sermos83
    sermos83
    Реч идет вот о чем 0960746255343341.src.jpg 35ce993191a2395313285425ab0b6956.jpeg
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, фОльга.
    Во-вторых, забудьде про эту затею. По утеплению толку мало, а проблем можете поиметь много.
    Конопатка, утепление снаружи, как и написали вначале. Вот Ваш вариант.
  5. sermos83
    sermos83
    sermos83
    можно по подробней чем это ччеревато и какие плюсы и минусы если сделать вентиляцию хорошую ?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Стены дома должны быть тёплыми, а если вы их утеплите изнутри этой плёнкой, то они будут холодными при тёплом воздухе в доме, точка росы и потекла вода по стенам, это суть.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    - Вентиляция должна быть очень хорошей. Потому как этот "утеплитель" де-факто пароизоляция.
    - Потраченное деньги за то, что не принесет никакой ощутимой пользы.
    - Потраченное время на то, что не принесет практически никакой пользы.
    - Про "точку росы". Коротко и тезисно:
    Пар в течение года через строительные конструкции двигается в разных направлениях. Внутрь стены он все равно будет проникать. Все равно будет конденсироваться. Пусть в небольших и безопасных количествах (особенно если речь о древесине). Летом конструкции обычно избавляются от накопленной влаги. Причем выходит эта влага в обе стороны. И внутрь и наружу. ПИ мешает это делать. До грибка\плесени (а они активно размножаются в тепле и сырости) конечно вряд ли дело дойдет, но таки лучше не провоцировать.
  8. sermos83
    sermos83
    sermos83
    Чем же сожно исправить мою ситуацию ? может из нутри пеной не фальгированной покрыть? она же вроде и дышать должна? хоть и снаружи у меня утеплитель и сайдинг боюсь что через щели в брусе будет утекать тепло
  9. sermos83
    sermos83
    sermos83
    И подскажите пожалуйста у меня второй этаж он же мансарда хотел его утиплить тоже фальгированной пеной ! что насчет этого можете сказать ? страпилы и боковины уже утеплены мин или стекло ватой! хотел еше пену положить с фальгой
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял, что Вам нужно исправлять. Вы собрались конопатить, снаружи утепление. Что исправлять?
    Вместо ПИ можно и эту хрень положить, раз уж зуд какой-то прям. Только стыки все равно проклеивать надо.
  11. sermos83
    sermos83
    sermos83
    прастите / какую хрень ? пену без фальги ?
