Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Ок . Может ктото КОНКРЕТНО объяснить , чем отличается гидроаккумулятор от расширителя ? Без вот этих общих умных фраз типа "это разные вещи" , а обоснованно : Вот в этом есть ЭТО , а в другем НЕТ . И если поставить ЭТОТ вместо ТОГО , то произойдет СЛЕДУЮЩЕЕ." . Я ни один раз разбирал бак на насосной станции и предполагаю , что расширитель устроен точно также . Может только вместо обычного воздуха туда закачивают азот и давление другое . Вот и вся разница имхо . Есть другие мнения ?
    При манометры тоже бы хотелось услышать внятный конкретный ответ ( название темы обязывает ) . Чтонибудь в этом роде : Нужно устанавливать 1 -после ЦН , повышение говорит о забитости радиаторов ; 2- на магистрали расширительного бака , повышение указывает на утечку возду из него . Так может ктонибудь объяснить ?
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ответы на картинках
    Блин, не видно ничего... короче материал мембран разный. Другими словами в расширительном баке для отопления не "пищевая" резина и использовать его в системе ВС нельзя. А в ГА скорее всего не температурноустойчивая резина, со всеми вытекающими.
  3. alexx113
    alexx113
    alexx113
    все , теперь понятно с баками , спасибо .
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А азот в баки качают только заводе в целях пожарной безопасности :)
    дальше обходятся воздухом.
    В рефлексе в расширительнм бачке СО (N) - мембрана которя отделяет воду от воздуха (поперек бака), в гидропневамабаке (DE) - мешок из бутила (пищевой эластомер).
  5. alexx113
    alexx113
    alexx113
    я думаю , что азот в баках совсем с другой целью используют . Чтобы не было утечек через мембрану и окисления стенок бака.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я только передал точку зрения производителя. :)
  7. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Дык где же все-таки устанавливать манометры ? Имеем замкнутую СО в виде :
    ------------обратная подача---фильтр--ЦН-----котел----прямая подача-------
    расширительный бак
    После котла на прямой подаче однозначно нужно . Правильно ? Перед фильтром нужно ? В трубу , которая идет к расширительному , нужно ?
  8. alexx113
    alexx113
    alexx113
    какие могут быть негативные последствия от установки расширительного мембранного бака объемом больше , чем нужно ? Только лишние затраты ?
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Негативных последствий не будет, только гативные.:)]
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И манометр обычно уже на котле стоит.
  11. Karp
    Karp
    Karp
    Имеем: дом из бруса 150х150, 6х6, два этажа, сезонное проживание, скважина, насосная станция /пока не подключена/, газа нет. Нужно: прогреть дом по весне и в холодные дождливые вечера, а так же иметь горячее водоснабжение. Что посоветуете?
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    ИБП работает всегда, только мощность разную потребляет под нагрузкой и без. Периодически ИБП необходимо "тренировать" разряжая-заряжая аккумуляторы. Также нужно учесть, что примерно раз в 3 года аккумуляторы потребуют полной замены, а это тоже денюжка. Так что вариант с бензогенератором в этом случае более правильный. Электричество ведь может и больше чем на день пропасть, что тогда делать будем?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Камин, электроконвекторы,электроводонагреватель.
  14. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Можно ли подключить к системе мембранный расширительный бак гибкой подводкой ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
