Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    Спасибо за ответы! Сегодня вот купил чесаный лен с унипаком, а сосед по доброте своей показал мне как правильно его намотать и сколько унипака намазывать. Я ему прямо сказал, что нет у меня денег нанять его как специалиста, поэтому хожу к нему за советами, а он не отказывает:) Начал вешать батарейки с помощником... потом планирую ставить клипсы под трубы и повесить котел, немного страшновато:), но надеюсь прорвемся... если что -сосед рядом:)
  2. Yip
    Yip
    Yip
    Брянская область
    Вот планировка.
  3. gars
    gars
    gars
    Да, поговорили. Я тоже самое пытался Вам сказать. Мне просто не понравилась Ваша категоричность. Любой из методов имеет право на существование. К тому же, использование Унипака не есть единственно правильный метод, как Вы утверждаете. Закончим этот пустой спор. Предлагаю направить энергию в созидательное русло.
    Это только в первый раз. Потом, когда знаешь больше, бывает еще страшнее.:)]
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы правы, если спор заходит в тупик, лучше его, действительно, прекратить или, при взаимном согласии, перенести в личку. Но должен заметить, что никогда не утверждал, что использование Унипака есть единственно правильный метод. Более того, не являюсь его поклонником и использую его в работе достаточно редко, предпочитаю Мультипак или Уни-лок. Единственное, что хотел сказать, говоря о бессмысленности применения лен+фум, это то, что, в отличии от данного сочетания, масла и другие вяжущие компоненты, содержащиеся в любых пастах для резьб, предохраняют лен от воздействия воды (лен, волокно органическое, а значит, подвержен гниению), а значит, делают соединение более долговечным. И только.
    А с последним абсолютно согласен, лучше помогать, чем воевать.
    Зима "помягче" нашей, хоть и не на много.
    «Обшелеван» , это чем то обшит, я правильно понял? Не утеплен?
    Если говорить о радиаторах, то нужно учитывать, что мощность секции KONNER LUX-80/500 190(183) Вт, заявленная производителем, рассчитана при тепловом напоре Δ70, т.е. температуре подачи 90*С, BAXI MAIN 24FI выдает 80*С, а нормальная комфортная температура радиатора, обычно, порядка 70*С. А при подаче в 70*С мощность радиатора, по сравнению с заявленной, падает, практически в два раза.
    Если судить по Вашей планировке, то думаю, что однотрубка, для Вас не самый лучший вариант, тем более в металопластике. Лучше, все таки, двухтрубка. Монтаж не намного усложнится и цена, общих затрат на СО, увеличится не значительно, а эффект будет лучше. А визуально, при аккуратном монтаже, выглядеть будет не хуже.
  5. Yip
    Yip
    Yip
    Брянская область
    erikra - да, дом обшит вагонкой без утеплителя.
    Попробую сначала смонтировать однотрубку (кольцо м/п 25, отводы на радиаторы м/п 16). Может даже 2 кольца. Второе м/п 20, отводы на радиаторы м/п 16.
    Дело в том, что обвязка газом уже сделана, и как только смонтирую отопление - газовщики сделают пусконаладку котла. А времени в обрез.
    На следующее лето смонтирую более лучший вариант из ПП (половину СО всё равно придется демонтировать в связи с планируемой реконтсрукцией части дома).
    Смогу при такой схеме СО в тепле перезимовать?
  6. alexx113
    alexx113
    alexx113
    1) Чем отличается мембранный расширительный бак от гидроаккумулятора ?
    2) Можно ли такой бак подключать гибкой подводкой ? (Система 150л , бак 18 л , планируемая подводка "1/2" )
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Расширительный бак(любой), компенсирует температурное расширение теплоносителя; для предотвращения повышения давления.
    Гидроаккумулятор принимает "на себя"(аккумулирует) избыток жидкости, образующийся из за разницы между производительностью насоса и фактическим расходом.
  8. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Это понятно . Технически они выполнены одинаково ?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Либо можно сказать по другому. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижает вероятность появления гидроударов в системе, при отключении напряжения в сети выдает свой запас воды.
    Конструктивно это одно и то же. Отличие в критерии подбора обьема.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    не совсем так. Отличие в материале мембраны и если ни чего не путаю, то в конструктиве тоже. У ГА вода не сообщается с баком, а находится в мембране.
  11. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Чем ограничивается количество секций радиатора отопления в СО частного дома с ПЦ ?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У ГА и у "мембранника" вода не сообщается с баком. "Мембранна" это просто слово, которым называют "резиновый мешок" (они продаются отдельно как ремкомплекты для "мембранников").
    Если в сторону увеличения, то ограничивается только количеством свободных денег и целесообразностью. Если в сторону уменьшения, то теплопотерями помещения.
  13. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Таким образом получаем : гидроакукумулятор и расширительный мембранный бак это одно и тоже , с технической стороны . Количество секций радиатора - неограничено . Правильно ?
    Еще вопрос : количество и места установки манометров в СО закрытого типа с ПЦ , для полного контроля за системой . И объясните , пожалуйста , какой манометр для чего нужен , что показывает , за чем следить .
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    расширительный бак для СО и гидроакамулятор ВС - разные вещи.
    Манометр для отслеживания давления в системе и своевременной диагностики возможной утечки.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    я конечно их не ремонтировал, но почему то рисунку на баках верю.
    ну может чисто с технической стороны это одно и то же, а именно, емкость которая принимает на себя изменения объёма жидкости. Но с практической это разные вещи и применять одно вместо другого все же нельзя.
