Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Можно. Но изначально она планируется, как ЕЦ. Или берется один (два) контура под ЕЦ для стратегических помещений (комнат).
  2. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    У меня конкретный маленький вопрос к знатокам:
    Можно ли таким как на рисунке угловым радиаторным краном подрегулировать температуру в радиаторе (в смысле "придавить" коли жарко будет)?
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
  4. OS7
    OS7
    OS7
    Обнинск
    спасибо! буду включать в комплектацию
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так кто-нибудь может уточнить, возможна ли работа в моем случае радиаторов на первом этаже, будут ли хорошо прогреваться? Ведь уровень колта будет чуть-чуть ниже батарей первого этажа.
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Будут нормально греться при теплоносителе не меньше 60*С, при более низкой температуре естественная циркуляция встанет.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Центр нагревания величина теоретическая и условная. Считается, что он расположен на 15 см выше колосников (зона горения) в т.т.котле, либо, примерно, посередине водяной рубашки ж.т или газового котла (в районе факела). Центр охлаждения радиатора, это центр радиатора. Чем больше разница между центрами, тем выше циркуляция (максимальная величина при расстоянии около 3 м). Чем расстояние меньше, тем меньше циркуляция, но она все равно есть. Это прекрасно доказывают «квартирные» системы отопления, а у них центр нагревания котла, как правило, выше, чем центр охлаждения радиатора (сам вырос в таком доме). В двухэтажных домах этой проблемы нет.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Согласен! Но, температура близка к закипанию.
  9. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Есть лестница. Как по мощности должны соотносится радиаторы на первом и втором этажах лестничного проёма? Нутром чую что верхний радиатор должен быть мощнее. Подскажите?
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Лодырь, значит как вода в котле нагреется свыше 60, так начнет двигаться. Понятно.
    rual, у меня такой же вопрос, но предполагаю, что внизу надо побольше мощности тепловой установить, вверх теплоо все равно поднимится.
    erikra, так в квартирных системах отопления разве ЕЦ? По моему насос гоняет воду там.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Квартиры есть с ЦЕНТРАЛЬНЫМ отоплением; а есть с ПЕЧНЫМ (индивидуальным), ГАЗОВЫМ (индивидуальным), всеравно, что в отдельностоящем доме.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В данном случае происходит подмена понятий. "Квартирная система отопления" это не общее название систем отопления расположенных в квартире. Это термин, обозначающий СО с естественной циркуляцией, когда котел нет возможности опустить ниже уровня пола (в подвал, например) и он находится на полу отапливаемого помещения (такие условия имеются в квартирах, потому и название - квартирная), и, соответственно, центр нагревания котла, как правило, располагается выше, чем центр охлаждения радиаторов.
    Циркуляция в таких система, естественно, слабее, чем в обычных, но она есть. Просто такие системы более "медленные" и, естественно, должны применяться когда другого выхода нет.
    Дом в котором я вырос, был, примерно, 8х10 (может чуть больше, не помню точно), один этаж, и такая система проработала в нем, примерно, лет 10 как минимум. И я не помню, что бы с ней были какие то проблемы (закипание, неравномерная работа радиаторов и пр.).
  13. lirin
    lirin
    lirin
    Гость
    Подскажите пожалуйста можно ли обратку делать большего диамера чем подача? А точнее обратка медь 18, а подача идет с сужением медь сначала 22 потом 18, и 15? так вот как на счет этого последнего участка??
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    erikra, это значит у вас такой дом был, когда котел на одном уровне с радиаторами стоял и все работало?
    Лодырь, ну обычно такие дома это на несколько квартир, не многоквартирные.
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Еще один конкретный вопрос, на который я хотел бы получить конкретный ответ.
    Дано лучевая разводка. Лучи из металопласта 20. Целесообразно ли уменьшать диаметр лучей при большой разнице в длине самого длиного и самого короткого луча (более чем в 2 раза)? Или лучше кранами придавливать?
