Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Что же, вот еще статейка (из учебника), если есть желание, почитайте. Думаю будет соответствовать названию темы.:) Ссылка на середину статьи.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это еще почему? Вы хоть обоснуйте такое утверждение.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    …воздух всегда присутствует в растворенном виде в воде, циркулирующей в системе, НО В СЛУЧАЕ, КОГДА НАПОР НАСОСА ПАДАЕТ, воздух выходит из раствора и образует пузырьки...
    Ну вот я и подумал, что если выключить насос, напор упадёт :|: Или нет?
    Хотя для себя я уже принял решение перенести ГА на "низкую" сторону насоса. Раз делать, так уже нормально делать.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  5. olpon1
    olpon1
    olpon1
    Ua
    Уважаемые знатоки отопления! обращаюсь к вам за помощью. как правильно подключить огтопление с двух источников питания в настоящее время предлагаю схему подключения. проблема заключается в том, что газовый котел запирается, нагревается до 70-80 градусов при том что трубы системы прогреваются не далее 5 метров. обратка абсолютно холодная. прогрев труб возможен только при максимальной регулировке газового котла. подскажите как правилько изменить, что бы исправить этот дефект. диаметер труб 0,80, а от газового котла до стены 0,4
  6. olpon1
    olpon1
    olpon1
    Ua
    Извините высылаю более точный рисунок:
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    :)] Что такое РОЗШИРИТЕЛЬ? Там цветки роз увеличивают? Поставьте прежде всего циркуляционный насос.
  8. Igoryan
    Igoryan
    Igoryan
    Гость
    Вопрос П. Ильину: подскажите, где можно найти таблицу или график зависимостей рабочего давления от температуры экспл.,срока службы и номинального давления для труб из п/пропилена PN25.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  10. Igoryan
    Igoryan
    Igoryan
    Гость
    Да вот что-то не попадалось. По PN20 есть, а PN25 не найти. Может ссылочку дадите?
  11. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Так в этой же ссылочке есть.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А вы в том сообщение на слово Интернете нажмите.
  13. alexx113
    alexx113
    alexx113
    Зачем необходимо давление в закрытой системе отопление ? Например , у меня самая высокая точка в системе находится от пола на 1,8 м . Там же установлен автоматический воздухоотводчик . Тогда мне для нормальной работы системы достаточно 0,2 атм ?
  14. dinis
    dinis
    dinis
    Украина,Луганск
    Подскажите пожалуйста.ТП на деревянной основе,т.е. без стяжки и верх хочу не цементный,из чего лучше?Варианты:OSB плита,ДСП?,фанера.Сверху будет плитка и ламинат.
    Еще вопросик,СО двухтрубная 20мм,5 чугунных радиаторов,после радиаторов стоит полотенцесушитель,ванная последняя комната,при включении всех радиаторв сушка холодная.В чем проблема?
  15. montar
    montar
    montar
    Гость
    Подскажите пожалуйста, куда мне лучше установить расширительный бак открытого типа, в данном случае: на подачу или обратку? Мне кажется, что лучше будет, если он будет на обратке (на входе насоса) или я не прав? Есть ли принципиальная разница?
