Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я, когда у нас -40, воду стараюсь не возить. Но у меня емкость кубовая. На самые морозы ее хватает. А в более теплое время 200 литров из машины в подвал (минус три метра уровня на удаление 10 метров, выполнено 26 МП трубой) стекает самотеком. Сейчас, после радикальной переделки системы водоснабжения дома освободился насос от насосной станции - хочу попробовать им перекачивать ради интереса. Думаю, подобный Вам подойдет.
    А долго у Вас -50 стоит?
  2. vento2
    vento2
    vento2
    Всем доброго дня! Позвольте и мне задать вопросик. В конец запутался как поставить экспанзомат, у меня он 25 литров, без ножек, как его правильно поставить, подсоединением вверх или низ? Вывод под него сделал примерно по середине СО, на обратке. А так же по установке насоса, есть ли ограничения как его ставить горизонтально, вертикально или можно и так и так?? :|:
  3. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Бачок без разницы как ставить, крепить можно к полу к стене, существуют готовые решения для их крепления. Насос можно ставить и горизонтально и вертикально, только ротор во всех случаях должен быть горизонтально полу.
  4. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Самотёком у нас не получится. Почти все дома стоят на сваях, которые вмурованы в вечную мерзлоту. Поэтому нужно привозную воду поднять вверх. Даже первый этаж находится высоко над землёй.
    Сильные морозы у нас стоят с ноября по март включительно. Это от минус сорока и ниже. Ниже пятидесяти - декабрь, январь, февраль.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Какой ужас... как там можно жить? У нас +10 и уже холодновато.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Дело Ваше, но, все таки, лучше пристроить что ни будь к дому, чем отапливать дом из гаража. Дело в том, что теплопотребление дома гораздо выше, чем гаража, а значит легче подать меньшую мощность в гараж из дома, чем большую из гаража в дом (потери выше).
    Трубы, которые проложили, утеплили или «голыми» оставили?
    Подойдет любой бытовой водяной насос и не пластиковые шланги. А еще лучше, прокиньте по дому трубу (любую) от бака с выходом на фасад дома там, где удобно и без кранов. Подъехала водовозка, подключили насос коротким шлангом к выходу трубы (как угодно, хоть на резьбе, хоть американкой и пр.), второй в водовозку (или как там перекачиваете), перекачали (розетку под насос там же на фасаде), «отстегнули» насос, вода с трубы сама стечет, и все.
    Наш человек в состоянии приспособится к любым условиям и, при этом, чувствовать себя вполне счастливым. С одной стороны, это повод для гордости, с другой, обидно, что нас вынуждают приспосабливаться, да еще и за наш же счет.
  7. Igoryan
    Igoryan
    Igoryan
    Гость
    Вопрос к специалистам: наш многоквартирныи дом (100кв) попал в программу кап. ремонта на замену трубопровода отопления .Фирма которая будет производить замену решила проложить вместо стального тр-да армированный полипропилен диам.90мм. Насколько такой труб-д надёжен?
    Вопрос к специалистам: наш 100 кв. дом попал в федеральную программу по кап. ремонту, в том числе и по замене труб-в отопления.Фирма подрядчик решила поменять стальные трубы на армированный полипропилен диам. 90 мм.Насколько такой труб-д надежен или какие проблемы в связи с этим нас ожидают?
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вполне надёжен, если используются фирменные (качественные) трубы и фитинги а так же монтаж осуществляют профессионалы. Если всё сделанно верно, то новый трубопровод прослужит лет 15 без всякого ремонта. Так же стоит обратить внимание на то, что бы параметры трубы совпадали с системой отопления.
  9. Igoryan
    Igoryan
    Igoryan
    Гость
    Раз такой трубопровод надёжен почему в новых домах монтируют сталь?
  10. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    Вопрос специалисту: Дома установлен ТТ котел, принудительная циркуляция, разводка МР 20-ка, соединения пресс, В системе - антифриз с водой, через полтора года стали подтекать некоторые соединения, особенно при остывании теплоносителя, а если ещё и трубу шевельнешь немного, то вообще капает. Как устранить течь? Поможет ли жидкий герметик (ну какой нибудь автомобильный)?
  11. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Как ни жалко, придется переделывать подтекающие соединения. Герметик не стоит- угробите насос.
  12. drgrad
    drgrad
    drgrad
    Донецк
    У меня друг, уже лет 10 дружим, так он в детстве жил на севере. там тоже морозы за 50. а вот к нам в Донецк переехал.. у нас бывает за зиму ниже 0 редко, а мерзнет тут падла. мороз и влажностиь и всякие разные побочки!
  13. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    А пресс-соединения хотябы разбираются? Или придется резать трубу у фитинга? Ведь её придется потом наращивать наверное, а это лишнее соединение!?
  14. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    К сожалению не разбираются, придется резать и после наращивать с помощью соединительных муфт.
  15. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    А стоит поменять пресс-фитинги на соединения "гаечные" (не знаю как правильно назвать:|: ), их хоть подтянуть гаечным ключем можно?!
    У меня тут идиотская мысль возникла - может подтекающее соединение пару раз фольгой обернуть и прессом опять обжать, глядишь подожмется на пару микрон?
