Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все нормально. Главное, что бы схему понимал тот, кто ее будет монтировать. А то может анекдот получиться.
    Регулиривочные краны необходимо по веткам. Потом поставить также на обратке радиаторов, а на подаче - маевского.
    Посчитайте объем воды в системе. Узнайте объем расширительного бака в котле. Если он меньше 10% от всего объема, то ставьте дополнительный.
  2. pioner
    pioner
    pioner
    Киев
    Пожалуйста подскажите будет ли работать схема отопления. Я в дальних двух комнатах трубы проложил под полами , так как делал бетонную стяжку, а далее на выходе подачу и обратку соединил крестовиной (сделал как бы малый круг) и далее трубу буду прокладывать под уклоном,но возник вопрос будет ли насос справляться со всей системой или будет гонять воду по малому кругу.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Без схемы не разобраться. Как подключение к радиторам, какие диаметры? А с крестовиной, вообще ни чего не понятно.
  4. pioner
    pioner
    pioner
    Киев
    трубы полипропилен 25
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А еще подробнее: где подача? Где обратка? Где радиаторы?
    А я вижу, что разводка уже выше головы находится. Извините, что "достаю".
  6. pioner
    pioner
    pioner
    Киев
    верхняя труба это подача которая уходит под полами в другие комнаты, нижняя ,обратка которая выходит из под полов и попадает в крестовину. Меня интересует будет ли работать насос по все системе или только до крестовины, может переделать и место неё поставить огибающюю трубу. Разводка не выше головы, низ фото это пол, от обратки до пола 30 см.
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    А как Вы объясните насосу. Где после крестовины подача и обратка?
  8. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    Что-то я не понимаю я посчитал по радиаторам объем воды получилось 250 литров, в паспорте котла написано максимально 70 литров, расширитель 5 литров, кател protherm Leopard 24 BTV кажется. Как ему гонять этот обьем по 2 этажам 160кв М. А если 240кв М воды получается еще больше.
    Дополнительный расширительный бак куда ставить или я что-то не понимаю?
  9. john1602
    john1602
    john1602
    Брянск
    Собирал систему сам. После прихода спеца снял проблемный радиатор, поковырял немного в тройнике на обратке, поставил на место, запустил котел. И что интересно проблемный радиатор заработал, а на втором этаже один радиатор, который первы после выхода на второй этаж стал работать так, сверху нагревается внизу холодный.
    Я так подозреваю, что что-то поапол в трубу забивает канла. Может такое быть?
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не забудьте добавить воду в трубах. По расширительному баку проблем не вижу: поставьте и все. По насосу не скажу, необходима его производительность. Если будете добавлять насос, то ставьте за расширительным баком.
    По поводу ограничения объема воды в системе: (меня сейчас закричат некоторые) это ограничение связано, именно, с расширительным баком. Представьте себе котел с баком литров на 30. Вот насос может не справится, увеличение объема косвенно связано с увеличением нагрузки.
  11. nyrvik
    nyrvik
    nyrvik
    Здраствуйте!
    Возможно ли использование в системе отопления средств для ликвидации протечек (автомобильных)?
    Проблема в том, что через 5 лет эксплуатации теплый пол из МП трубы дал течь в теле стяжки и найти протечку невозможно. Остается надежда только на это ср-во, как оно поведет себя в системе - непонятно! Что посоветуете?
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я не пробовал, так как не было такой проблемы, но думаю, что это может плохо кончиться, хотя конечно результат интересен.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А что можно сделать, если известно место утечки?
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    выломать в том месте стяжку и вырезать испорченую трубу и заменить на новую, поставить на пресс-фитинг и оставить лючок к ним. На крайняк - просто залить стяжкой, но на такие соединения никто ответственность на себя не возьмёт.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Полностью согласен - долбить!
