Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    Скажите пожалуйста по такой схеме будет работать, с настенным котлом, отапливать 160 квадратных метров, радиаторы алюминиевые кател 24 кв
  2. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    или вот так, протянет ли котел. Квадрат первого и квадрат второго этажа по 36 метров 26 труба МП
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Котел то протянет, только толку от этого? трубы горячие, а радиаторы холодные!
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Altud, так будет лучше.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    какая то схема странная.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Нет ничего странного. Это рисунок набросок. Altud нарисовал в стиле, который он, наверное лучше понимает. Я в том же духе подправил ему схему. Подача из котла, потом разделение на две ветки по этажам , через тройник. На этажах однотрубка с диагональным подключением. Потом совмещение веток и в обратку котла. Делее Altud составит план-схему, проверит и будет по ней монтировать.
    А что вы видите странного в этой схеме?
  7. john1602
    john1602
    john1602
    Брянск
    Беспечный ангел
    прикрыть обратку на радиаторах которые 3 и 5 секций
    Я так понимаю, что надо поментяь шаровые краны на вентили, их отрегулировать и будет работать?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не торопитесь ничего менять. Сначала найдите причину. Просто прикройте радиаторы тем, что есть. Можно вообще закрыть все, кроме проблемного. Поэкспериментируйте, это многое объяснит.
    Судя по схеме, обратка, у Вас, замкнута в кольцо?
  9. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    скажите а дополнительно насос не надо ставить, и еще при принудительной циркуляции нужно делать уклоны трубы
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В настеннике свой есть, его достаточно.
    Единственное назначение уклонов, это удаление воздуха из системы. Если воздушных "карманов" нет, можно и без уклонов.
  11. john1602
    john1602
    john1602
    Брянск
    Да, обратка в кольце. Закрывал два соседних, вроде безрезультатно. Попробую закрыть все. О результатах сообщу.
  12. john1602
    john1602
    john1602
    Брянск
    Закрыл почти все радиаторы, оставил два, дальние. Проблемный заработал, но , что интересно, обратка была теплая только со стороны соседнего радиатора с тремя секциями, когда открыл его, то обратка нагрелась и с другой стороны тройника. Что бы это значило?
    Вызывал спеца. Сказал, что где-то на проблемном радиаторе запаян канал, решил проверить. Снял его, начал дуть в подачу из обратки вода хорошо пошла. Так что не знаю, что и думать. Люди добрые подскажите что за беда?
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Где то на проблемном радиаторе запаян канал!.
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У Вас обратка замкнута в кольцо, а значит направление движения теплоносителя, в конкретный момент времени на конкретном участке, будет определяться разностью сопротивлений различных участков. Т.е. в одном случае обратка от данного радиатора возвращается в котел против часовой стрелки (по схеме), поэтому нагревается правая сторона. Во втором случае часть потока уходит по часовой стрелке, поэтому нагревается левая сторона.
    Как и предполагалось изначально, проблема в радиаторе (не в самом радиаторе, разумеется, а в его обвязке). Ваш спец, скорей всего прав. Когда говорят «запаян канал», это не значит, что он запаян наглухо. Просто его сечение может быть сильно заужено. Поэтому когда дуете, вода, естественно, пойдет, а то, что она «хорошо пошла», может быть только Вашим субъективным ощущением.
    Локализовать конкретное соединение довольно проблематично, а перепаивать все – нерационально.
    Можно попробовать разорвать кольцо обратки, например, поставить кран на обратку после последнего радиатора. Если все радиаторы, после проблемного, перестанут работать, то проблема может быть в тройнике на его обратке. Если ни чего не изменится, т.е. все будут работать кроме него, значит проблема между тройниками (и на подаче и на обратке) и радиаторными кранами (не исключая и их).
    В любом случае скорей всего придется обвязать радиатор заново.
    А Вы сами собирали систему или нанимали монтажников?
  15. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    для меня это есть и план схема а все остальное, меня смущает только разделение тройником,
    наверное надо краны ограничивающие ставить на подаче в верх и вниз
