1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента, проблемы с грунтом...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NesterchuK1987, 05.07.16.
  1. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Уважаемые форумчане! Вот такой у меня вопрос. Мне нужно залить ленточный фундамент 18х12 - это про проекту, сделан ому на основании геологии в проектной оргонизации. Высота фундамента 180 см из них 30 см это основнай фундамент-лента (подушка монолитная 40-80 см шириной), остальная лента-стена либо фбс, либо монолит 150 см высотой 40-50 см шириной. По проекту фундамент мелкозаглубленный 70 см от самой низкой точки нетронутой земли (плодородки). Снимается плодородка и чернозем до материка и на материк ставится лента. Но тут возникла проблема, эксковатор местами взял глубже (точнее не взял он ровнял но порыхлил материк зубьями) и после дождей там где он порыхлил получились зыбучие пески, засасывает как в болото, я убрал по осям эту чачу до твердого основания 20-30 см местами и в итоге получилось что оси у меня побитые на углыбление 20-30 см местами. Вот тут и встает вопрос: как мне эти углыбления исправить, подсыпка трамбовка или ещё чтото? Посто я расчистил оси (котлован был вырыт не ровно с перепадом в 20-30 см по углам), на верх по проекты льется 5 см бетона В7.5 подготовки. И ещё такой вопрос: армирование у меня заложено проектом только под копитальными стенами, по центру дома Т образная стена несущая и то она ормируется металлической сеткой Д10 снизу подушки фундамента с защитным слоем бетона 5 см. На мой вопрос не сломается ли фундамент конструктора ответили что не перживай не сломается. Армируются капиталки так как на них большая опора будет. И сказали, что разве, ты, армируешь на стройке работая, ленточные фундаменты на основе фсн и фбс (они идут без арматуры).
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    копать в чистовую в единый горизонт руками материк по всем траншеям в ширину будущей бетонной опоры. Неравномерная подсыпка = неравномерная осадка.
  3. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Но глубже копать нет возможности, тогда высота всего фундамент будет ниже на 30 см и чтоб выйти на нужную высоту придется добавить в высоте фундамента 30 см, то есть сделать его не 180 а 210 а это доп нагрузка на грунт, у меня по расчетам и так грунт не очень сильно держит.
  4. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Я так понял никто больше не хочет поделиться дельным советом! Да и ещё такой вот вопрос: на самой оси (выровнена в горизонте под подготовку) местами встречаются длиной 1-2 метра участки грунта ненадежного, на него становишься и калышешься как на батуте, под слоем песка 10см находится достаточный слой 20-40 см суглинка мокрого. Так вот я его снимают до след слоя песка и это все заполняю крупным камнем -150-200мм после чего засыпаю гравием трамбую после чего закреплю бетоном (за меняю ненадежное основание на более плотное и надежное). Так вообще можно или это чревато последствиями? Если нельзя ток подскажите что делать в такой ситуации?
  5. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Что, нет знающих людей?
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    По правилам разработки котлованов, экскаваторщик обязан был недобирать до проектной отметки 10-20см (в зависимости от типа ковша) - следить за этим обязан был прораб. это его компетенция согласно правил пр-ва работ. А остальное нужно было добрать вручную до нормируемых 5см перепада по дну котлована
    Варианта 2.
    1. Обратная засыпка местным грунтом или щебнем "переборов" с трамбовкой.
    2. Либо вручную выравнивание и увеличение высоты фунд. стенки, либо подсыпка 20см щебнем (фр20-40) или ПГС, так же с трамбовкой.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    вы уже раз попали, информации которую вы здесь представляете, для принятия решения недостаточно-идите к своим проектировщикам они вам скорее всего решат ваш вопрос. а ваше предложение гарантированного практического решения иметь не будет, по причине сложности в исполнения вами рассматриваемой подушки.
