РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, хочу сделать скважину в подвале дома (подвал монолит) для тех. нужд. Лет 6 назад забивали скважину на 7метров, воды было много. После скважину вытащили и поставили на этом месте дом. Скважину хочу сделать из 133 нПВХ трубы под погружной насос. Грунт 2 метра суглинок, 4.5 метра глина черного цвета (замороженный пластилин, сосед копал колодец-долбили глину ломом).Возможно поставить трубу нПВХ с фильтром и как это сделать? В наличии имеются ручные буры до 280мм., разного размера и имеется установка для монтажа винтовых свай и буры 100,150,250мм. Жду советов как это сделать. Спасибо.
В подвале умаетесь. Бур придется как штанги разборный делать с замками да и трубы как вставлять - они по 3-4 метра ЕМНИП... Пока разбираете все что набурили обратно упадет. Может уж тогда проще иглу забить/замыть опять. Кстати не факт что работать будет скважина маленький столб воды насосу может не хватить. Игла за счет вакуумирования поболее чуть дает.
Высота подвала 3 метра, высота гаража 4 метра. В полу гаража в плите перекрытия будет отверстие под скважину
В душевой в подполе глубиной 80 см, на той неделе, решил сделать скважину метров 18 под 160 трубу. Бурил 150 шнеком и мотобуром. Пробурил 2,27 метра до дресьвы и скважина сразу до 1.80 метра заполнилась водой. Пытался бурить дальше. Шнек вручную вкручивается сантиметров на 30-40. Начинаю доставать и все назад смывается водой. В итоге кое как насосной станцией глину выкачал, шнеком докрутил до 3 метров, но ничего не вытаскивается. Вогнал в скважину 3 метровую канализационную трубу 160 мм коричневая за 1150 р., зашла как по маслу, прорези делал болгаркой, толщиной в 2 диска и длинной по 7см. в шахматном порядке. Кинул туда водолея, 3,4 куба в час. Сутки не выключал, вода не кончилась. Вот теперь тоже вопрос. Как же мне, уже в другом месте, вырыть скважину метров 18 мотобуром, если вода не дает вытащить грунт?
