Звукоизоляция алюминиевого профиля фасадной системы остекления
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Versace, 05.07.16.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вообще песок видится хорошим вариантом, но вес тут уже будет работать против нас)
    Как насчет такого - сверлим дырки где-то через 60-80см. Сыпем немного песка (слой около 10-15см), пеним наглухо, ждем затвердевания, сыпем в верхнюю, итд. В результате имеем пробки, довольно плотные чтобы сдержать звук (внутри по крайней мере) и не настолько массивные чтобы продавить пену или перегрузить конструкцию. Передачу звука по самому профилю можно несколько снизить, обшив его чем-то тяжелым, без контакта с колонной. То есть смонтировать небольшой короб на 75 или 100мм профиле, примыкание ко всему через вибростек. Вроде не очень уродливо, правда я не видел и не знаю насколько это реально.
    Перед процедурой можно забрызгивать внутрь краску по металлу из балончика - как грунтовку. Как вариант сверху пены еще треть стакана клея ПВА, для герметичности, но скорее всего это лишнее.
  2. Versace
    Versace
    Versace
    В конторе по звукоизоляции мне тоже предложили песок. Считаю 0.05 м * 0.08 м * 2 м = 0.008 м. куб. 1 м. куб. песка весит 1500 кг, значит 0.008 м. куб. весит 12 кг. Весьма приемлемо для одной стойки. Ваш вариант с многослойной заливкой мне нравится. А вместо пены нет какого-то более правильного с точки зрения шумоизоляции материала? Строители мне предлагали залить клеем ПВА+опилки.
    Зашивать же профиль не готов. Это будет совсем не эстетично - угробит весь дизайн. Разве что обклеить каким-нибудь тяжелым эластичным отделочным материалом типа винила, кожи, ткани или шпоном, если заливкой проблема не будет доведена до приемлемого уровня.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    P. s. единственный момент против песка - пострадает теплоизоляция профиля, т. к. песок будет промерзать зимой - так мне подсказали на соседнем форуме
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, это фасадная система всего дома. Это не личное имущество @Versace, которое можно испортить и выбросить. Нельзя давать советы не зная последствий...
  5. Versace
    Versace
    Versace
    Только что общался с УК, настаивают, что моё личное имущество, но на обслуживании УК. Но это не отменяет норм осторожности :)
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Так я и предлагаю делать небольшие песчанные пробки поэтому. Меньше всяких негативных влияний. Ну и советы я даю когда уверен, а тут лишь идея автору. Квартира его, и главное голова на плечах тоже его) Мне кстати тоже не нравится вариант заливать/засыпать целиком.
    С промерзанием да, вопрос. Но сама система сделана так, что профиль внутри комнаты и от улицы отделен стеклопакетом. Не должен он промерзать по идее то. Можно еще меньше слой песка сделать - 4-5см. А в короб зашивать действительно не очень хорошо - как раз это может вызвать промерзание.
  7. Versace
    Versace
    Versace
    Кажется идея залить чем-то усложняется тем, что заливать нужно от самого верха, т. к. внутренняя полость профиля служит для отвода собственного конденсата. Иначе в хорошие морозы может случиться беда. А верх у меня горизонтально-наклонный (зенитный фонарь типа), зато доступ к нему тоже есть. Хмм. Засада какая-то)
  8. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Versace, Вы в итоге решили проблему? У нас такое же остекление и та же проблема(
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Не решил/не решал.
  10. odessaoleg
    odessaoleg
    odessaoleg
    Добрый день, аналогичная ситуация, хотелось бы понимать какой звукоизоляционный материал в жидком состоянии можно залить внутрь панорамной стойки? Звук проникает по пустой полости внутриквартирной стойки от соседей сверху. Уверен что залив в нее что то вроде жидкой резины эту проблему можно существенно уменьшить! Прошу не путать внутреннюю стойку панорамного окна с внешними, она несет функцию опоры, при этом конденсат в нее не попадает так как он скапливается с наружных частей остекления, а также не промерзает так как находится с внутренней стороны квартиры!
  11. Perecftk
    Perecftk
    Perecftk
    Такая же проблема. Я живу на 4 этаже. 4,5 и 6 этаж похоже соединены единым и постом алюминиего фасада. Я слышу на 4 этаже, что орут дети, живущие на 6 этаже. Это же ненормально! Если стоять и ухо к и посту приложить, можно слышать разговор соседей. Я молчу про музыку, которую включает в 11 вечера сосед с 5 этажа. Обшил и посты ПВХ-коробками, которые сейчас предлагают на рынке для таких алюминиевых фасадов. Стало потише, разговоров почти не слышно, но громкие шумы все равно проходят и музыка (скажите, запенивание пеной внутрь даёт хоть какой то результат? Вообще это косяки строителей. Трубные профили необходимо обклеивать изнутри вибролентой, чтобы шумы так не гуляли. Застройщики гады
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Фасадное остекление уменьшает ЗИ между смежными квартирами в 2 раза.
    2. Фасадное остекление уменьшает ЗИ между всеми квартирами, где применено такое остекление. Слышно соседей живущих через 1-3 этажа и живущих через 1 квартиру сбоку по этажу.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Возможно, конструкция перекрытия, которая примыкает к остеклённому фасаду, выполнена не эффективно. Возможно, примыкание перекрытия к остеклённому фасаду выполнено не герметично.
    Между алюминиевым постом и ПВХ-коробкой наклеить тонкий звукопоглощающий материал.
    Площадь алюминиевых постов небольшая по сравнению с площадью стеклопакетов.
    1. Результат может быть незначительным/незаметным.
    2. Но могут возникнуть проблемы с отводом конденсата - это уже нарушение правильного функционирования остеклённого фасада. Внесение изменений в конструкцию фасада необходимо согласовывать с проектировщиком дома.
    Невыполнимое мероприятие.
    Застройщик работал по предоставленным ему чертежам.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Сделать внутри еще одно остекление, но уже свое с виброотвязкой от пола и потолка. Будет как двойная рама.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Часто дизайнеры и жильцы самостоятельно демонтируют вторую нитку остекления.
