Шестигранная беседка из того что было, первый опыт постройки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Maksim3435, 05.07.16.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Знаю что тут куча тем про постройку беседок. Кое что прочитал. Пишу больше не для того чтобы похвастаться, так как хвастать особо нечем. Это моя первая подобная постройку. Пишу для того чтобы в процессе постройке кто занимается этим профессионально указал на ошибки и по горячим следам можно было все исправить а лучше их и не допустить вовсе. Идея постройки возникла внезапно. От разбора совсем еще свежего дома осталась кучка бруса и досок.
    Начал освобождать участок и стал пилить на дрова, но неожиданно заметил что за два года лежания под открытым небом с брусом ничего не случилось и он в хорошем состоянии и к тому же идеально просушен. Прикинув что из него такого можно построить, да еще с минимум затрат, было решено строить беседку. Инструмент есть, руки растущие из нужного места есть и есть желание что то делать. "Дорогу осилит идущий", поэтому решил начинать. По моим расчетам должно материала как раз хватить. Из основных затрат только траты на кровлю.
    Маленькие и квадратные беседки мне не нравятся, у меня почему то идет ассоциация с автобусной остановкой. Поэтому решил делать шестигранную. Колличество и длинна материала определила размеры. Длинна грани 180, высота 214, диаметр 360.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ставить решил на фундаментные блоки. Весь брус обработан "отработкой" поэтому буду строгать.
    На основание будет брус 150х150, столбы 150х100, стропила 150х50.
    Чтобы получить шестигранник запилил брус под 60 градусов. Для быстроты запиливал бензопилой, немного не точно, зато быстро. :hndshk: Немного перемудрил со состыковкой в углах, все запилил не правильно. :no: Пришлось одну сторону у всех переделать. :no::no::no: В итоге длинна стороны уменьшилась до 166 см. Когда разложил на земле для проверки, то размер вполне устроил. :victory::victory::victory: Видимо я как чувствовал что будут с этим косяки, только после того как убедился что все сходиться, начал готовить фундамент.
    Фундамент у меня без лишних заморочек, всегда можно поддомкратить и поправить если просядет. Выровнял немного грунт, начертил круг радиусом 166 см, забил по центру предполагаемого строения деревянный кол, в него гвоздь, на гвоздь веревку, к веревки палку. Такой вот циркуль. ;) Разметил шестигранник. Один блок по центру, остальные выровнял по нему при помощи длинного уровня. Под блоки подсыпал ПГС. На блоки подстелил рубероид. Провозился целый день только с фундаментом, но зато получилось ровненько. по углам закрепил большими гвоздями.
    За блоки (7 шт.) заплатил около 500 руб.+ 700 руб. за пропитку огнебиозащита для древесины (10л).
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Изначально планировал поперек положить одну балку, для этого и установил центральный блок. Но пролет в максимальном размере получился полтора метра, доска у меня на пол есть сороковка, полюбому будет прогибаться. Запасные балки у меня были, а вот покупать еще блоки и корячиться с их установкой совсем не хотелось. Долго мудрил с размещением балок. В итоге остановился на такой расстановки.
    Чтобы установить центральную балку, врезался в нижнюю балку убрав долотом четверть. По краям две балки положил на блоки (пришлось немного подвинуть блоки во внутрь), блоков 20х20х40 вполне хватило чтобы все разместилось. Брус прострогал только с видимой стороны, все что не будет видно оставил в отработке, все что строгаю после замерки сразу обрабатываю пропиткой. Закрепил все здоровееенными гвоздями.
    Сразу запилил и обстрогал доски что будут поверх столбов. Примерил, все сходится (как запиливать правильно уже научился;);):aga:).
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хотел было уже начинать ставить столбы, но вспомнил как было неудобно застилать полы в готовой веранде и прыгать по этим балкам рискуя сломать ноги тоже не хотелось. Поэтому решил, сначала надежные полы, позже все остальное! Навыбирал из своей кучи доску сороковку, простругивал, обрабатывал и приколачивал. Доски провалялись около двух лет, некоторые повело, приходилось поджимать клиньями. На полы ушел целый день. Еже доски разной толщины (армянский размер) :mad:, после того как все прибил, там где доска толще забивал шляпки гвоздей поглубже и строгал прям на месте, балок нет, строгать ничего не мешает. Получилось довольно ровненько.
    Дочка окрестила танцплощадкой. :):):)
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Столбы решил ставить прямо на полы, для этого прикрутил уголки, позже уберу. Так как все делаю один приходится много приспосабливается. Поставил столбы, прикрутил саморезами, стоят надежно, осталось только с помощью временных подпорок и укосин выставить все по уровню. Выровнял довольно быстро.
    На мой дилетантский взгляд получилось вполне ровненько.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Настало время стропил. Чтобы соединить стропила по центру изготовил шестигранник с гранью примерно 5,5 см. (подсмотрел идею на форуме). С одним только шестигранником возился часа полтора. :) Нашел центр конструкции и поставил столб. высоту столба подбирал исходя из визуальных предпочтений по углу наклона крыше. Угол получился примерно 17-18 градусов. Выровнял столб и накидал стропил.
    Не пожалел что сделал полы сразу. Очень удобно ставить подпорки к полу, можно крепить в любое место. Так как бегать, крутится со стремянкой приходится много, удобно иметь ровное и прочное основание под ней. Короче говоря всем советую.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сейчас добавил еще по одной стропиле. Крепил сначала длинную доску с вершу с небольшим свесом, сымитировав кровлю потом к ней вплотную горизонтальную доску. А дальше все легко и просто, отрезал стропилу нужной длинны и крепил к горизонтальной доске, верхняя доска на крыше не давала уходить выше чем нужно. Где стропила лежит на обвязке пришлось немного подрубать, рубил на глазок, позже подложил дочечку нужной толщины. Верхнюю доску потом снимал и переставлял дальше.
    Крышу хочу мягкую кровлю, возник вопрос, что класть на стропила? Можно будет положить влагостойкую ОСБ 12 мм? Максимальное расстояние между стропилами примерно 1 метр.
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Желательно мин расстояние для ОСП12 - 60см
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А если обрешетку сделать из доски 25х150 и использовать ОСП9 вместо ОСП12, то какое можно сделать максимальное расстояние между досками обрешетки?
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Не подскажу. Делал без обрешетки для эстетики. Сначала тоже хотел брать 9мм, но понял, что слишком тонкая. Взял 12. Все ок. Вот так стропилка сделана.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Pavluhin63, Спасибо. Многое подчерпнул из вашего опыта постройки (по фото узнал). У меня так уже не получится, слишком часто будет, жаль раньше не обратил внимание. Обрешётка тоже не очень нравится, просто есть в наличии доска 25х150. Проинвитаризирую свои остатки, посмотрю что можно придумать.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Отпуск был. Долго не мог найти время продолжить. Остановился все же на варианте ОСП9 а под них обрешетку. Навыбирал из своего хлама, обстрогал да прикрутил. Получилась сборная солянка. По краю, где большие пролеты, доска 150х25 а выше 100х25. Как дошло время до ОСП, понял что обрешетку нужно было делать исходя из размеров листа. Чтобы стык совпал с краем листа, пришлось добавить рядом по одной дощечке. Получилось не очень, но переделывать сил уже не было.
    На все ушло 6 листов по 550 руб. за каждый. Строение еще подорожало на 3300 руб. :(
  13. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    То ли еще будет. Еще покраска, электрика и всякие мелочи
    ну и ладно, вверх-то и не особо кто смотрит)
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Добрался до кровли. Вот тут то и начались основные траты. Заказал капельники, понадобилось 7 шт. по 200 руб. Купил один рулон подложки (650 руб.) и Шесть упаковок мягкой кровли по 650 за пачку. Итого +6000 руб. Саморезы не считаю, разве кто их считает. :):):)
    Подложку нарезал треугольниками по форме ОСП + 15-20 см. В процессе понял что не хватает одного рулона. Ехать никуда уже не хотел, вспомнил что уже давно валяется без дела один рулон рубероида. Особой разницы с подложкой не ощутил, да и не такое уж это важное строение, будет подтекать, переживу. На улице было жарко, подложка была очень мягкая и очень боялся съехать с крыши вместе с куском подложки. Чтобы это не произошло поверх подложки прикручивал саморезами кусок ОСП и ходил по нему, позже перекручивал выше продолжал лепить кровлю. Мягкую кровлю крепил оцинкованным саморезом с пресшайбой. Крепить ее может не то что человек с плохим глазомером но и даже слепой. :aga::aga::aga: С таким углом наклона как у меня и рисунком все равно ничего не понятно. Когда заделывал углы, пользовался двух метровым правилом. Положил один "квадратик" в верху, второй с низу. Положил правило, подровнял и пошел заделывать угол, приходилось замерять рулеткой чтобы были лепестки одинаковой длинны. С завершающим куском не знал сто делать, в итоге использовал обрезки и накрыл все одним отрезанным кусочком кровли, с земли все равно ничего не видно. Получилось довольно неплохо. В итоге потрачено на все 10000 руб. В дожди ходил поглядывал, вроде не подтекает. Получилось как то так.
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Нормально получилось) Тоже был первый опыт работы с ЧГ на беседке - довольно просто с ней работать. А самую верхушку как "залепил"?
