Утепленная шведская плита 6х9 м
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Иван346562, 05.07.16.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Да не дешево выходит! Но оно того наверно стоит!
  2. cергей а
    cергей а
    cергей а
    @Иван346562, обратил внимание на ваш участок, как все компактно поместилось - и плита, и постройка, и место под машину есть. Можно только позавидовать! :super:
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Иван346562, доброго дня! хорошее начало. сколько см получилось от труб до поверхности плиты? а то что трубы проходят под стенами, можно так в каркасниках?
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Добрый вечер! Трубы проходят в пяти см от поверхности. Насчёт труб... Если честно лоханулся, но переделывать не стал - на каркас это никак не влияет на тепло потери тоже. Труб только перерасход...
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Иван346562 Спасибо:hello:. Прочитал где-то на ФХ, что трубы отопления надо под стенами одевать в гофру или пнд трубу 40-50 см длиной. Поздно наверное - зима уж на дворе. В каком состоянии фундамент зимует?
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Я тоже про это слышал, но смысла в этом не вижу. Сами посудите если прогревается вся плита то теплоизолировать какой-то её промежуток бесполезно - всё равно прогреется. Это в обычных ТП имеет смысл - чтоб лишние участки не греть, а здесь... Фундамент нормально стоит - ни трещин никаких-либо других косяков нет. В трубах была вода (заливал перед заливкой бетоном) - слил её (пришлось компрессор на участок тащить).
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Иван346562 Спасибо:hello:. Я думал, что эти надеваемые трубы служат защитой от повреждений. Хотя от существенных воздействий вряд ли спасут.
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    А какие повреждения могут быть под 5 см бетона? Нагрузка от стен перераспределяется на всю плиту. Мне кажется что вероятность того что стена продавит в этом месте бетон нулевая.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    логично, ибо в противном случае это не фундамент и стены а аварийное строение
    имхо
