1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепленная шведская плита 6х9 м
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Иван346562, 05.07.16.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Добрый день уважаемые форумчане! В этом году решил начать строительство своего дома. При выборе фундамента решил остановиться на УШП. Прошу не судить строго строитель я не профессиональный старался как мог но что получилось судить Вам.
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Снятие грунта трактором ну и вывоз сразу.
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Прокладка канализационных труб и трубы под воду
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    После укладки геотекстиля идет слой щебня с послойной утрамбовкой потом песка (тоже с утрамбовкой и уже с проливкой)
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Делается опалубка, изнутри плоский шифер толщиной 10 мм
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Начинаем укладывать пенополистирол. Я использовал Пеноплэкс фундамент. К сожалению найти с толщиной 100 мм не удалось поэтому укладывал 50 мм в два слоя. Все швы промазывались клеем для пенополистирола.
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вязка арматуры. На ребрах жесткости 12 мм, между ребрами сетка и арматура 8 мм.
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Укладка труб теплого пола. Использовал трубу Валтеч. Ушло 350 м.
  9. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Как накладывали стыки пенополистирола? Сначало поставили по периметру шифера, потом укладывали листы?
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Ну и наконец заливка. На фундамент с площадью 54 м2 пошло 13м3 бетона. Для лучшей укладки бетона пользовался взятой в аренду виброрейкой и глубинным вибратором. Пока бетон не схватился поставил приготовленные заранее шпильки.
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Нет сначала. нижний слой потом на него боковые ставил хотя думаю это не принципиально.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю...:hndshk: Но...явно где-то не так пошло. :|:
    У меня под баню 6*9 ...пошло 5,4 куба бетона. и 5,4 куба EPS...
    Правда у меня без ребер. Для такого домика, как у Вас...
    думаю, что достаточно было бы и просто плита на 100 мм.
    П. С. а из чего стены? и сколько толщина самой плиты?
    и толщина ребер?
  13. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Забыл сказать на фото нет но перед заливкой через каждые 1,5 м были сделаны маяки из уголка 30х30 мм.
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Хммм... Скорее всего вы конечно правы с ребрами я перестраховался. Толщина плиты там получилась без учета глубины ребер больше 15 см точно не скажу. Но не жалею, дом будет каркасный чем толще плита тем больше её теплоёмкость ведь так? Да и цоколь хоть чуть но выше.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:)]:aga:
    ...Вот эти 5 см и есть лишние...(ну...и ребра тоже)...:|:
