РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поэтому в офисах зачастую стоят уголки рам и замерщики (некоторые) держат в багажники эти образцы. Там действительно все видно в разрезе... Лучше один раз увидеть и все вопросы отпадут.
Контрагент выслал итоговую спецификацию. Профиль окон KBE Expert. Фурнитура Siegenia. Формула обычного стеклопакета СПО 24, как я понимаю 4-6-4-6-4. Формула стеклопакета глухого высотой 1,74*шириной 1,78 СПО 32 (6-20-6), как я понимаю это 6-7-6-7-6. Что скажете?
@Serg89, @Gagsuv, нужен совет. контрагент увтерждает, что глухое окно площадью 3 кв. м. 1,8*1,83 завод даст гарантию только на однокамерный стеклопакет с формулой 6-20-6, двухкамерный только с импостом. Что скажете?
Неправильно. СПО, стеклопакет однокамерный 24 мм 4-16-4, а СПО 32 это 6-20-6. Не три стекла, а два везде стоит. Бестолково ставить однокамерный стеклопакет в профиль кбе эксперт.
Всем спасибо! Итог-выбрали все окна СПД 40. Одно глухое большое окно разделили вертикальным импостом на две части, тем самым отказались от СПО 32.
@Gagsuv, @Serg89, всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста еще один вопрос - как лучшей установить окна в газобетон? На данный момент нет никакой облицовки, в дальнейшем наверное будет утеплитель 10 см+штукатурка. Монтажники советуют поставить в пропорции от блока 50-50 или разделить блок на три части и поставить ближе к внутренней части дома, они оперирует тем, что блок промерзает около половины толщины и чтобы не было конденсата на окнах. Толщина блока 40 см. Скажите пожалуйста как правильно смонтировать?
Если конретнее, то из pdf-файла от Gassuv - рисунок 3в, то есть, на край газобетона, который ближе к улице и при условии, что в дальнейшем снаружи будет утеплитель. Крепить - только на монтажные пластины.
"Кривое окно", показанное Moi1Dom, не от чрезмерных нагрузок стало кривым, от "криворуких" монтажников, которые расположили опорные колодки не там где надо, точнее - недоставили туда, где они должны быть. В данном случае под импостами.
Вот это окно с коробкой 121 мм ! Сразу как откос будет, не то что у нас тут 60 - 70 мм плюс откосы потом городить
