РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Со стеклом 6 мм будет линза. У Вас наружное стекло должно быть 6зак или 8. Изнутри достаточно 6 мм, но из соображений безопасности его следует сделать, как и снаружи. Ценник Вас неприятно удивит, но за красоту придётся доплатить. С импостом посередине пакеты будут со стёклами 4 мм, но вид будет испорчен.
6 мм стёкла правильно. Линза есть всегда, вогнуто, выпукло, по разному в разное время года и при любой толщине стекла. Ну чем толще стекло, тем она меньше. Не стоит нагружать Ваше окно 8,10 мм стеклами, хватит 6ки.
Импосты делайте вертикальные лучше, а не горизонтальные. Более высокие и узкие окна всегда смотрятся лучше чем более широкие и низкие.
На счет стекла 6ки на больших окнах согласен. Мне ни один продавец не предложил, хотя у меня окно 2400х1800 с одним импостом
т. е. реально сделать окно 1,8*1,83 без импоста? Какие то риски есть? да да, я неверно написал, импост думаем делать или не делать вертикальный.
Реально. Риск грохнуть при монтаже тяжелый стеклопакет. А так с правильно выбранной формулой, всё в порядке будет.
Решил, что монтировать сам не буду. Поставщик обязуется заменить окно в случае его разбивания в процессе монтажа. Что имеете ввиду под формулой?
@Рамиль766, формула - это какие стёкла будут в пакете. у меня 3 стекла "4i-10-4-10-4" и профиль Ричмонт 70 пятикамерный. Он тоже эконом считается. Но на глухих окнах профиль не сильно важен. Вот если бы кто-нибудь предложил внешние стёкла 6ки взять, то я бы скорее всего соголасился.
Да и вообще общее мнение - не важно какой профиль. Важна фурнитура и кривизна рук, которыми это всё собрано. У меня 4 года назад закуплены самые эконом-переэконом окошки на даче 800х1200 из самого дешевого профиля Монблан. И что вы думаете? Отличные окна! Как были при установке ровные и без щелей и всё открывалось-закрывалось, так и сейчас.
Не совсем так. Конечно это не самое важное в выборе окон, но важное. Иногда бывает когда ставишь окна из эконом профиля, и руками чувствуешь какое оно г...о.
По каким параметрам? Можно конкретнее? Вы много раз повторили что эконом-профили плохие, но я так и не смог понять почему именно вы так считаете.
Ну если бы видели два куска профиля эконом вариант и стандарт, думаю вопросы бы отпали. А так всё при монтаже руками чувствуется, гуляющий профиль, поправка его ударом кулака, уплотнение страшное, непонятной консистенции. Штапики забивающиеся с разваливающейся ножной, мягкие как ХП что.
