1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как соединить новый и старый дом?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем winwin, 05.07.16.
  1. winwin
    winwin
    winwin
    Добрый день.
    Есть дом, которому 20 лет, строился из серых блоков и обкладывался диким камнем.
    Теперь я строю пристройку к дому из газобетона.
    НО, часть второго этажа нового дома будет опираться на часть веранды старого.
    И у меня вопрос как мне правильно связать эти два дома?
    Пока идей никаких, кроме как продолжать возводить стену по красной линии как-будто у нас один общий фундамент и почаще армировать газоблок (через 2-3 ряда) арматурой. Наверняка трещины будут в местах где обведено желтым после усадки дома.
    Фундамент лента 80х40 и сразу залили плиту пола около 15-18см.
    После второго этажа - 2х скатная крыша без чердака. Примерный размер 8.2х6.4м. Газоблок 30см. Обкладывать кирпичем не буду, т. к. с одной стороны будем обкладывать диким камнем, а с другой (к соседу) штукатурить.
    Нужны советы как правильно связать!
    Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Старую и новую постройку нежелательно жёстко связывать, лучше делать через деформационный шов.
  3. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Поддерживаю предыдущий ответ. Пусть это будут более-менее самостоятельные постройки
  4. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Однозначно не связывать. фундаменты не связывать, сделать деформационный шов
  5. winwin
    winwin
    winwin
    Фундаменты я не связывал, залил независимый.
    две стены придется опирать на имеющийся фундамент (красная линия на рисунке). Погуглил немного про деформационный шов, но пока не понял как это должно выглядеть.
  6. winwin
    winwin
    winwin
    А потом еще армопояс под крышу лить... а там жестко все планировал...
  7. Riper85
    Riper85
    Riper85
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3012927/
    Мы когда делали, пеной запенили. пока все ок. это как простейший вариант.
  8. winwin
    winwin
    winwin
    Парни, я наверно, не совсем правильно объяснил. Давайте еще раз.
    красным - это старый фундамент дома
    черным - это новый независимый ленточный 80х40, м300, арматура 14я
    между стенами старого строения и нового примерно 5см
    1 этаж
    тут все просто - выложил газоблоки, толщина стен 30см, залил армопояс
    получаем как-бы два независимых строения.
    желтым - это стена из газоблока
    А вот это второй этаж
    И получается что второй этаж частично опирается на красный (фундамент старого дома)
    и вот как сделать переход, обведенный зеленым?
    Ну а дальше надо заливать на верху армопояс. И ставить общую двухскатную крышу над желтыми стенами. Крыша будет по периметру желтых стен. У старого дома своя крыша.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там тоже делается дифшов с перемещением ТОЛЬКО в ОДНОЙ плоскости.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Второй этаж стройте так же как и первый, а над маленьким красным помещением возведите стены продолжающие стены первого этажа.
  11. winwin
    winwin
    winwin
    Спасибо, так наверно и буду делать.
