Душевой уголок и санузел в саманном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Enki1, 05.07.16.
  1. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Добрый день.
    Имеется санузел (ванная+унитаз), то там же рядом с унитазом котел. Стены саман, когда делали ремонт смежной комнаты с ванной - стена аж в той комнате на см 40 от пола влажная, сыпется трухой, да и в мышиных ходах. Труху сколько могли выскребли, норы и то что выскреблось ниши кирпичом и цементом залили, обшили гипсокартоном, комната теперь в порядке. Но представляю в каком состоянии увидим эту стену со стороны санузла, убрав ванную...
    И вот в этом году назрел ремонт в этой ванной. Т. к. за котел+ванная службы горгаза грозятся перекрывать газ, а котел выносить некуда, разрешили все оставить, если вместо ванной сделать душевой уголок. Так как места там мало, хотим минимальный - наклонный пол со сливом. и перегородка как в душевых кабинках, отделяюшая от остального (от унитаза и котла).
    Вопрос, как лучше организовать это уголок (в плане работ и материалов), с учетом высокой влажности, саманных стен и наличия котла (получается ПВХ-панели не подойдут? огнеопасно...).
    Примерно, представляем план работ так:
    - Снять старую плитку, вынести ванную, пробить новый сток для душевой (может можно его ввинтить в трубу отходящую от унитаза? или сильно запах тогда будет идти?)
    - Восстановить и выровнять стены. А потом?
    На такие стены плитку боязно, со временем мыши и муравьи сделают свое дело и плитки начнут отсыпаться, как сейчас отваливаются старые плитки.
    Может закрыть гипсокартоном влагостойким, а на него плитку? Но будет ли держаться? и ведь если душевой уголок, это постоянно вода будет на стену попадать. не размокнет ли все со временем?
    Или как лучше подготовить стены под плитку?
    - На полу, надо тоже как-то гидроизолировать, как и чем лучше это сделать?
    - Какую плитку нужно класть на пол в душевом уголке? С каким уклоном? Еще нюанс - нужен минимальный бортик у поддона уголка, а еще лучше - его полное отсутствие.
    Есть ли какая-то специальная плитка для мокрого пола, чтоб не убиться на ней с мылом и водой? Понятно, что стелить коврик, но он наверно будет задерживать сток воды? Да и все же хотелось бы какую-то не очень скользкую в мокром виде...
    В общем вопросов много,... буду благодарна если поможете прояснить хоть часть из них..)
  2. troia22
    troia22
    troia22
    Москва-чернянка
    Мы положили внутри душевого уголка мозаику, причем с шершавостями, сочетание натурального камня и стекла-не скользит, легкий массаж стоп пока душ принимаешь
  3. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Спасибо большое, возьмем на вооружение!
  4. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Мне кажется, что в данном случае использовать гипсокартон, даже водостойкий не стоит. Лучше сделать более "монументально". Выложить стену в полкирпича с последующей штукатуркой или, чтобы сделать толщину минимальной - обшить ЦСП, только надо сделать прочный каркас без какого-либо намека на люфт.
    Гидроизоляция - скорее мастичная, так как с ней гораздо удобнее работать самостоятельно.
    По поводу душевой - ее можно сделать и без бортиков, но сложность заключается в том, что вся система с трапом будет требовать минимум 12-15 см.
    По сути у трапа его затвор, который будет препятствовать распространению запаха, но лучше предусмотреть для него отдельный отвод, а не присоединяться к отводу от туалета.
    Уклон следует принимать не менее 1%, но я бы рекомендовал 2%.
    Плитка на ваш вкус, однако, следует учесть, что вы будете стоять на ней, когда она к тому же будет обильно смочена водой, то есть наименее скользкую и приспособленную для подобных целей.
  5. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Спасибо! стену выкладывать, наверное не получится, хоть и всего пол-кирпича, но помещение очень маленькое (там пока даже раковину некуда вклинить, а хотелось бы...), боюсь сильно пространство съестся. Да и хотелось бы своими силами. а с кладкой это нужно будет мастера нанимать. А вот пр ЦСП - понравился вариант. почитала немного про него, еще поизучаю, каркас для него как понимаю из алюминиевого профиля, как для гипсокартона делать? А если как вариант 0 прям на стену? Ну естественно уровнем ее выровняв и штукатуркой цементной. Чтоб максимально оставить пространство комнатки.
    Т. е. если без бортиков, то нужно будет на эту высоту заглубляться в пол, для установки сифона? Тогда посмотрим по ходу дела, что там под полом, (сейчас плитка лежит. но в доме меняли порожки - сразу под полом земля, порожки все на земле, если так и в ванной, то заглубиться не проблема).
  6. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    По поводу каркаса - совершенно верно, просто в вашем случае это будет наилучший вариант, судя по тому, что вы рассказали про стены - с учетом того, что их могут сожрать в труху, а для плитки нужно прочное основание, если же оно начнет люфтить, то в итоге начнут лопаться швы между плиткой и даже возможно, что они начнут отваливаться.
    По поводу трапа и сливной системы с сифоном - все верно, в любом случае необходимо будет заглубиться и, я так понимаю, в вашем случае это получится, так что дерзайте. Потом только надо будет взять хорошую систему слива и проблем вообще никаких не возникнет, даже с учетом того, что у вас нет душевого поддона или бортиков, самое главное, чтобы и у отводной канализационной трубы получилось сделать необходимый уклон.
  7. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Спрошу еще... облупили мы стенки, заменили котел, выбрали плитку... Но у нас на полу старая плитка, скользкая, и не везде ровно уложена. Если мы на ту часть пола, что не будет входить под душевой уголок просто купим новую половую плиту и положим ее на плитку старую, выравнивая уровнем, этого достаточно? Или, если нам все равно б желательно поднять немного уровень пола в этой части то можно купить мешок выравнивающей смеси для наливных полов, залить ее (и уровень чуть поднимется, и ровно будет), а уже поверх класть новую плитку?
  8. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Теоретически уложить на полу новую плитку на старую можно, надо обязательно сбить глазурь, чтобы увеличить сцепление, однако, лучше не пожалейте времени и сил, сбейте ее полностью и выровняйте полы, тем более, что старая плитка уложена неровно
