1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 46
Одноэтажный каркасник в Свердловской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ifind, 05.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Грунтовый воздушный теплообменник это называется - использовать можно только зимой (имхо) перед рекуператором для полного исключения обмерзания, летом в нем будет конденсат и буйство живности не полезной для вдыхания. Однако есть на форуме примеры реализации как подтверждающие это так и опровергающие, самый грамотный но трудоемкий и затратный путь - теплообменный жидкостный контур (как для теплового насоса) - и теплообменник-радиатор внутри с насосом для прокачки теплоносителя - помощь реккуператору зимой, помощь кондиционеру летом и возможность быстренько поставить тепловой насос если приспичит.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Мой опыт показал что кнауф пылит еще как, причем волокна более легкие и летучие чем от базальта, базальт пылит несравнимо сильнее - но волокна менее летучие. Связующее да - органическое. У меня кнауф в перегородках всех, все внутреннее перекрестное им и сверху на чердаке слоями лежит.
  3. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Курганская обл. г. Далматово
    @Ifind, А если его водичкой с ПВА спрыснуть? Как эковату многие на форуме. :um:
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    А смысл? Уложил и забыл. не спишь же обмотавшись им) В состоянии покоя он не пылит
  5. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    @Agrum, Мне кажется что если чердак холодный, то ветерок там шуршать по тихому точно будет, а где движуха там и пыль:nono:
  6. Agrum
    Agrum
    Agrum
    у меня одно время там камера висела, мышей палил, так вот когда там побродишь - пыль есть, потом оседает и всё чисто. В любом случае, даже самый простой фильтр на входе ПВУ проблему решает.
  7. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Я бы все таки сбрызнул. Уличной пылью и так не хило фильтр засирать будет, так тут ещё это безобразие. А летает её до хе...много, нивелир включаешь в комнате без ПИ и любуешься на красную стену:victory:. Зато какая любовь вспыхивает к респиратору...:super:
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    За февраль 2108 квтч, подозрительно ровненько, ага. Жду тепла для всяких работ снаружи, сегодня вдоль фундамента на отмостке нашел феерические кучи мышиного ковна, у нас куча полевок на участке - снег начал подтаивать и видны их ходы прям в нем, а вдоль фундамента получается всю зиму как бы воздушная полость - тоннель, за счет тепла от фундамента - мыши там и тусуют похоже - устроили грандиозный сортир. Рекуператор так и не собрал, было куча работы, щас сижу болею дома, так и не испытаю похоже в этом году в морозы.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чего еще по эксплуатации - внутри пока ничего суперфинишного не делали - живем без плинтусов, стены белые крашеные, копим фантазию, вдохновение, силы, отдыхаем от стройки - если честно за три года вымотала.
    Пришла весна, а вместе с ней начал доставать перетоп из-за теплоинерционности плиты - ночью скажем -10, днем 0, или легкий плюс да еще солнце в окна - солнце вообще махом этот термос нагревает в любой мороз, в общем уже кондиционер включали днем. С радиаторным отоплением по термостату - такого эффекта не было бы, но не было бы и экономии с комфортом плиты тп.
    Про мышей будем смотреть как растает все - я очень надеюсь что через осб они в стену не залезли.
    Звук сходящей лавины снега с крыши в оттепель ночью - можно обкакоться в кровати, крышу из железа тоньше 0,9 на жилом строении больше никогда...
    Шумоизоляция перекрытия с 350 мм ваты и вагонкой хуже чем стены с осб, гкл и 200 мм ваты, надо было на потолок нашить гкл 12 мм, потом отделать вагонкой - было бы вообще шикарно по шумке.
    Задолбался убирать снег - купил снегоуборочник аккумуляторный в феврале, поубирал снег один раз, сдохла зарядка доя аккума, отправил по гарантии, поменяли, снега больше нету:), чтобы аккум не пропадал купил газонокосилку той же фирмы с еще двумя аккумами и зарядкой - для надежности и продолжительности.
    Посудомойку еще таки купил, чтобы жена добрее была, скажу что надо было давно купить - штука прям мастхэв, где то рядом с сплитом и роботом пылесосом по полезности и увеличению комфорта.
    По теплу планирую сначала зашить таки все свесы и выносы, и наверное вагонкой толстой, не получается найти доску нормалтную. Потом отмостка и отделка цоколя, цоколь мне почему то видится зашить акп - композитными панелями, которыми фасады зданий отделывают и из которых наружную рекламу делаю.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Ifind, Приветствую :hello:, где у вас люк на чердак, внутри или снаружи? Если внутри, как отделали? Глаза не мозолит сам факт наличия люка в потолке (или там, дизайну мешает как-то)?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Снаружи на фронтоне, его даже не увидишь если специально не искать, глаза не мозолит. Внутри ставить хлопотно, да и не за чем постоянно на чердак лазить, опять же утеплять надо хорошо, примыкание пи делать, но если очень нужно то вполне в какое то хозпомещение поставить можно - там никто не живет.
    Конечно заманчиво местечко для хранения сезонного чего то на чердаке - но быстро в хламовник превратится и ползать не ловко.
  12. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    @Ifind, Заведи семейство хорьков, пусть мышек гоняют:aga:
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    За февраль вышло 1607кВт, 200/250мм стены, 400мм потолок, постоянно не живём, держим 22С.
    Так же обнаружил возле дома ходы в снегу.
    Крыша вальмовая, люк сделал из тех помещения, глаза не мазолит: пластиковое окно с сендвичем, над ним 100мм пенопласта (может добавлю ещё слой). В феврале лазил на чердак, вроде все сухо, утеплитель эковата.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дошли руки до пву, на заднем фоне лежит теплообменник противоточный площадью 17,5 кв м из спк, корпус решил заморочиться и сделать "настоящий", каркасный естественно, работа муторная, все по месту, наугад. Смонтирую, запущу и будет о чем написать.
  15. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    @Ifind, Правильно! Один раз заморочиться, потом голова не болит!
