РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Строю небольшой каркасник на даче (летний дом) Отапливаться собираюсь буржуйкой. Буржуйка установлена на своем мини-фундаменте. Форум читал, но так и не пришел ни к какому выводу. Как сделать дымоход: 1. Вверх верикально (через потолок, затем через крышу) или через боковую (правую стену). 2. Трубу использовать голую или сендвич. Заранее благодарю!
Хотел сделать дымоход через крышу. Появились сложности - крыша у меня покрыта гофр. металлом (не удобно герметизировать). Сделал выход дымохода сбоку (не со стороны ската). И понял, что труба должна быть не менее 5м, но и выше конька (верхней грани крыши) не менее, чем на 0,5м. Иначе из-за завихрений воздуха (ветер и ...) может быть обратная тяга. Сендвич нужен, если печь топится при температуре менее -5 - -3 градусов С. Иначе, никчему тратить деньги.
Вертикально- самый лучший вариант( на мой взгляд). На улице ведут сендвич, а в доме- можно и сендвич, а можно и часть однослойной. Я сделал так, хотите зайдите ко мне в тему.
делал для кирпичной печи по улице фото здесь forumhouse.ru/forum31/thread7486-7.html Сложить печь самому, это реально? Ссылка не вводиться даже на этом форуме, дурдом
Смог сделать печь? Молодец! А вот со ссылками - ошибаетьсь! В панели инструментов- значок с глобусом!
Аналогичный вопрос. Печь нормаль. Хочу сделать прямо на улицу, сэндвичем. Не хочется мне потолок и крышу дырявить. Какие минусы при этой установки?
Опасность повышенного конденсатообразования. Требуется утепление трубы. Необходимо крепить трубу на стене вдали от сгораемых конструкций. При высокой трубе потребуются дополнительные тросовые растяжки для крепления. Проход сквозь стену требует противопожарной разделки.
