Слепила из того, что было ...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ирина7, 05.07.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    В вопросах обустройства пруда я разбираюсь слабо, хоть и читала этот раздел форума не одну неделю. Почти каждую зиму, и что примечательно не одну;):aga: смотрю и восхищаюсь тем, что делают грамотные или просто отважные люди, а я из разряда трусоватых, которых бросают в воду и они начинают плыть только, чтобы не пойти ко дну:|:.
    Пруд наш задумывается исключительно для рыб сыну, кувшинок дочери, мне чтобы небо отражал, а мужу он нужен в качестве резервного хранилища воды, потому как участок с деревянной застройкой. Плавать не собираемся, даже если вода будет наичистейшая и дело не в санитарии, просто не любим, а посидеть в теплых бульках с бокальчиком под звездами есть где;).
    Идейными вдохновителями мне послужили две девушки, они в отличии от меня профессионалы в ландшафтном дизайне и не один пруд исполнили, это Вера Миронова и Светлана Чижова. По мотивам их работ и буду "плагиатить своё" :cool:.
    Вот сильно примерно, что я хочу получить в итоге (подглядела у Светланы).
    При том, что средств на такую масштабность работ не имеется, всякие там чаши бетонные отливать точно не по карману;). Зато есть бетонные блоки со старого фундамента 600х400х2400 в количестве 20шт., в качестве стенок пруда.
    Сама идея скомбинировать настил беседки и пруд не отпускает. И у Веры совсем не давно увидела вот эту работу:
    Она в духе моего любимого эскиза от неё опять же...
    Конечно повторить ни тот, ни этот варианты я не смогу, но вот строгую геометрию взяла за основу и две стороны пруда одену в доску, а две противоположных отсыплю гравием пока не решила как, но ближе к делу определюсь с вариантами, пока из три:aga:.
    1. Живописно как здесь:love: (картинка из интернета):
    2. Аскетично как здесь;) (тот же источник):
    3. Натуралистично как здесь:victory: (автор с форума, имя не вспомню, зато работа:super:).
    Теперь о насущном. Правильно ли я понимаю, что после того как пруд выкопан, есть время до первых заморозков, чтобы заполнить его водой? Грунт у нас глина и при его глубине в 1,2м она сдвинет без проблем бетонные блоки стенок, если оставить всё как есть и не заполнить его водой... Встречала фото с пустыми прудами под снегом.
    А теперь в замешательстве как быть. Заливать или не заливать? Сейчас дополню вопрос в другом посте фотографиями того, что сделано для наглядного обсуждения первой нашей проблемки:faq:.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Первое, что осенило, посмотрев в шапке раздела, что натуралистичный вариант принадлежит @Vorfolomey, но фотка без его подписи, поэтому простите, если что напутала, очень давно штудировала тему про биоплато;)...
    Вот что есть по нашей ситуации на сегодня. Блоки старые, корявые. Вначале думала пустить их с перехлестом, чтобы перевязка была по рядам, но они все чуть разной высоты и решила не усложнять, и так всё кривое под пленку уйдет... Планирую засыпать песок со стороны грунта, а внутрь геотекстиль и пленку. Нужно ли заполнять дырки и стыки вертикальные при этом не знаю. Раствор полагаю порвёт при подвижках, фанера-доска тоже берут сомнения... Если кто что посоветует, то спасибо:hndshk:.
    Поверх блоков в планах пустить обвязку брусом, потому как по высотам тоже свистопляска идёт:(...
    Намечали контур пруда песком, копали экскаватором, лопатой ровняли дно, потом песка ковша два сыпанули и я трамбовала его по периметру под блоки.
    Ставили блоки, ребята, приехавшие вместе с манипулятором, с русским языком у них всё хорошо, но с геометрией явно проблемы:(, а может и блоки такие кривые...
    20160702_175441.jpg 20160702_185307.jpg 20160705_093402.jpg 20160705_095056.jpg 20160705_095103.jpg
    П. С. Конечно смотрю сейчас эти фотки и есть желание вызвать манипулятор, чтобы разложить всё по новой - ровно, но сдерживаю себя, наверно это утопия и второго ожидания манипулятора, когда весь участок перепаханная глина, а вокруг тучи ходят и все прогнозы ливни с градом обещают, я не переживу:aga:... Продолжу лепить дальше, если не остановите конечно:close:.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hndshk:@Ирина7, Ир, а конкретный план того, что должно получиться в итоге, у тебя есть? :)
    Где будут фильтр и насос? Откуда и куда будет движение воды? Где будут водные растения?
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, а какая глубина? если мелкий то рыбки зимовать не смогут
  5. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    :hndshk: Вер, рада тебе как никогда! Попробую нарисовать и вывешу схему вечером, как домой снова попаду. На словах скажу, что готова править свои замыслы по ходу пьесы. Так изначально "боковушка" должна была быть зоной пресловутого биоплато, но по его же канонам между ним и прудом должен быть бортик см на 15-20 выше горизонта воды в самом пруду, а у меня сейчас блоки той части оказались ниже. Не то, что бы поправить это нельзя, просто не определилась насчет "а надо ли"... Шланг пустить хочу под настилом вдоль длинной стороны пруда, насос под тумбу зашить доской сверху, что бы и доступ был и глаза не мозолил. Одно неизменно рыбки будут жить в основной чаше, цветочки могут быть там же или рядом и не хочу густых зарослей камыша. Может тебя посетит светлая мысль как мне выкрутится, чтобы это исполнить...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Глубина 1,2м. Была идея вначале бочку врыть под эти цели, но у соседей вокруг зимуют. Они замеряли несколько сезонов подряд и больше чем на 80см лед не промерзал ни разу... Так что, скорее расхожие страхи это.
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ир,
    1. посчитай, сколько кубов будет у тебя пруд;
    2. согласно этому обьему, выбери ФИЛЬТP и к нему насос (у фильтров есть описание, на какое количество воды они расчитаны без рыб и с Кои), насос, подбирается согласно типу фильтра, а лучше сразу брать в комплексе. Немаловажен момент удобства чистки фильтров, т. е. конструктивные особенности самого фильтра.
    По вопросу о фильтре напишу в личку, чтоб не делать рекламы:|:.
    3. только после того, как ты выберешь фильтр, ты точно сможешь понять, куда и как его прятать.
    4. водных растений должно быть много, но не обязательно, чтоб они были высокими;
    5. перегородка между растениями и общей чашей должна быть водопроницаемой, чтоб не было застоя воды и, чтоб растения могли чистить воду - в противном случае, у тебя в отсеке с растениями будет постоянно разрастаться нитчатка, перегородка может быть чуть ниже глади воды (это относится к зоне регенерации).
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Вам блоки не правильно положили... Их надо ставить как кирпич, внахлест. Переделать надо бы...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Писала выше, что именно так и было в планах:
    Но в реальности блоки оказались как-то не совсем "кирпичными":aga:, кладка с перехлестами стала весьма сомнительным мероприятием. Вот я о чем:
    Может испугались этого зря, только котлован теперь выкопан под новую схему, и размеры его отличные от первоначальной схемы.
    Все пункты приняла к исполнению, но это когда домашние спать улягутся, вот тогда я и начну фильтры выбирать, муки выбора конечно оглашу для обсуждения утром:pioner:. А вот 5 пункт цитирую, как наиболее важный для меня. Есть в копилке иллюстрация к этому пункту, там хорошо виден этот разделительный бортик и что он ниже водной глади.
    Я конечно облизываюсь на такие вот протоки и водопадики, но как оно работает загадка...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Кубатуру считать так правильно?
    1. 5х4х1,2= 24м3
    2. 2,5х4х0,6=6м3
    3. 24+6= 30м3
    Ответ: 30м3.
    План пруда примерно такой:
    Разрез еще более примерно такой:
    Пленку для пруда присмотрела вот такую. Нормальная ли она? В интернете ценник дешевле, чем в садовом центре, но не звонила, завтра уточню. Вопрос как её рассчитывают и нужно ли покупать единым полотном, если чаши у нас разные по объему. Вроде мне нужна ширина 7м, в 6 не прохожу.
    Под неё пойдет уже купленный геотекстиль, им планирую выстилать чаши пруда изнутри когда решим что делать со стыками на корявых блоках.
    По настиланию пленки и текстиля тоже есть вопрос. Если перемычку между частями выполнить как пошаговую дорожку, то как оформить стык на блоке? Бетонный блок шириной 400, если взять плитку керамогранита 600х600 и с промежутками выложить его, то вроде здорово, но что будет для него основанием и как это основание закрепить к бетону? Вот я про эти "квадратики" размышляю или не выдумывать и обойтись центральной перетокой как здесь?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    А можно из доски шиты сколотить и шахматкой направление досок разложить или просто "зебру" устроить:aga: навроде этой "фантази"...
    П. С. Ушла выбирать фильтр и насос. Если есть возможность подсказать где их лучше купить-заказать, то буду очень рада:hndshk:.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    С фильтрами как-то быстро определилась почти:|:, не к добру явно, наверно я не вижу всех, из которых можно выбирать...
    1. Оазис
    2. Пондтек
    Может есть другие, опробованные в жизни варианты, под наши условия с хорошими характеристиками, а пока кручу-верчу схемы работы фильтров интернетные и особой разницы кроме цены не вижу:close:...
    А ведь наверняка какой-то из них шумный, а какой-то муторно обслуживать. Потом расходники не везде есть или дороги, вот сижу, смотрю в монитор и фантазирую;)... Кто бы пришёл и сказал нужно брать вот этот, тогда бы я хоть с интересом начала выдумывать, почему его не куплю...:)]:aga:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Не могу унять зуд "лепщика". Опять призадумалась над формой пруда...
    Хотелось так или так:
    Теперь скорее выходит так:
    Причем верхний пруд можно деревом тоже обшить с боков, сделать такую тумбу, чтобы сидеть на бортике... Было у меня такое желание раньше, а может вообще вернуться к прежнему раскладу когда периметр весь в дерево зашит, только "дорожку по воде" убрать? Кто что думает на этот счет? Что практичнее и проще в исполнении, потому как кривизну материала и наших ручек нужно учитывать:|:.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы не рассматривали вариант обойтись без фильтра, только с биоплато ?
    Мой прошлогодний эксперимент дал мне некоторое позитивное понимание такого выбора
  15. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Конечно всегда есть желание обойтись малой кровью, без лишних покупок и без "танцев с бубнами"... Только вот вопрос, что считать таковыми;). Для меня в начальной стадии формирования пруда, купить фильтр проще, чем устроить рабочее биоплато. Ну, не нарастет оно одномоментно и сразу, а потом для установления водного баланса по любому требуется время, так пусть пока фильтр решает задачу поддержания воды в чистоте. Всегда продам его за ненадобностью, если так случится, что в пруду и без него будет биобаланс флоры и фауны с годами.
