Собираю щиток в 4х комн квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем omg_i_am_rus, 05.07.16.
  1. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Доброго дня! покритикуйте, пожалуйста, схему!
    Дано: дом старого типа, 9-этажка, 4 комнаты, вся проводка под замену. Сейчас обдумываю проект щитка. Бюджет ограничен, схема щитка во вложении, есть пара вопросов:
    1. УЗО на 10мА труднодоставаемы, пойдут ли 30мА (как на схеме) под стиралку и бойлер?
    2. Свет в санузле перекинуть на УЗО #2? Выделить на отдельный диф?
    3. Кондей вместе со светом норм? на старой квартире кондей был без УЗО на отдельном автомате.
    4. оставить 2 штуки УЗО вместо 3-х и раскидать по ним?
    5. Добавить еще автоматов на розетки?
    ЗЫ: бюджет на щиток и всю требуху 10тыр.
    Спасибо!
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Из какого Вы города?
  3. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Нижний Новгород
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
  5. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Если имеет смысл ставить только 10мА в ванную, то, конечно, буду искать такое
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На стиральную машину, если она не старого образца с отдельным баком и центрифугой, вполне подойдет автомат "В"
    Похоже, Вы выбрали электронное УЗО (в отличие от электромеханического). Специалисты в этом форуме негативно относятся к их использованию ввиду их энергозависимости и высокого риска поражения током.
    На мой взгляд, лучше поставить одно общее УЗО на 30 мА. но электромеханическое
  7. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Переосмыслил и переработал схему.
    Пока оставляю УЗО#1 и УЗО#3 тип А (сименс) - другого не смог найти такого типа,
    Розетки кухни временно раскидаю на эти УЗО, потом когда дойду до установки бойлера и кондея (через N лет) - перекину Кухню на УЗО#2 целиком или частично,
    Что скажете?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А почему на свет автоматы на 10А, а не на 6А?
    Или от патрона лампочки планируется электрочайник запитывать?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Логично. Перейти с УЗО типа АС на А очень хорошо. Современная стиралка требует его. Два электромеханических УЗО лучше одного или трех электронных.
    Ошибки в артикуле УЗО нет? Не нашел в гугле
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Справедливо. Если известен потребитель на другом конце линии, например, люстра или стиральная машина и т. д., то автомат на этой линии желательно выбирать не по принципу защиты линии 1,5 мм2=10А, 2,5 мм2=16А. А по принципу защиты нагрузки. https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/standalone/sechenie.gif?embedded=1
  11. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    5SM - устаревшая серия, более не производится, нашел в магазе с хорошей скидкой, новый аналог - серия 5SV, так же рассматриваю ту же самую 5SV серию или ABB F202 A-40/0,03, на чем остановиться?
  12. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    4 комнаты + коридор + кладовка. По максимуму: 0.5кВт лампочек Ильича на комнату, 2 комнаты+коридор - 1,2 кВт автомат на 6А будет впритык. Лампы буду использовать галогенки+энергосберегайки 50/50
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Прошу не купить электронные УЗО
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня нет объективной информации по производителям УЗО, оставим слово за профессионалами. Я у себя использовал АВВ, вопросов нет.
  15. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Насколько мне известно, ABB и сименсы (тип-А) все электромеханические, электроника там только на индикацию светодиодом, поправьте, если ошибаюсь
